Разная отметка подошвы фундамента при разной высоте фундаментных плит.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разная отметка подошвы фундамента при разной высоте фундаментных плит.
Непрочитано 11.09.2009, 09:24 #1
keil
Под продольную стену требуется уложить более широкие фундаментные плиты высотой 500 мм, а под поперечную ей достаточно более узких плит, но высота их уже 300 мм. Получается, что отметка подошвы продольных стен будет на 200 мм ниже отметки поперечных. Допускается ли такое?
Непрочитано 11.09.2009, 09:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Формально например п.2.33 СНиП 2.02.01-83*. Но что такое 200 мм? Обоснование можно найти в пособиях.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 10:02
keil
По формуле 4, приведенной в п. 2.33 СНиП 2.02.01-83* значение а - расстояние между соседними фундаментами в свету. У нас фундаменты примыкают друг к другу (сопряжение поперечной и продольной стен) и значит а=0 и значит дельта h=0. То есть не допускается на разных отметках закладывать фундамент в таком случае??
Я знаю, что по длине стены делают перепады высотой в зависимости от длины "ступеньки перепада" и типа грунта. А вот в случае примыкания стен друг к другу...
keil вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 10:12
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А почему их нельзя положить на одном уровне? Что мешает - перевязка ФБС-ок?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 10:13
keil
Да, перевязка смущает.
Если принять ширину примыкающего фундамента как длину "ступеньки перепада", то получается можно делать перепад для связных грунтов высотой не более 1,2 этой длины?
Последний раз редактировалось keil, 11.09.2009 в 10:20.
keil вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 10:57
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ничего страшного в разнице отметок в 200 мм точно нет. Если что-то смущает можно уложить плиты на одной отметке, а поверх плит толщиной 300 мм выполнить бетонный поясок высотой 200 мм.
Liam вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 11:28
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
плюс один, как говорится
Om81 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 07:45
Вадим1984
Тогда при каких условиях применяется разная высота !?
Вадим1984 вне форума
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента Dianex Основания и фундаменты 31 28.06.2008 14:24
