Как правильнее определить давление по по точечным усилиям в элементах 51, 351?
Structure engineer
All World
Вообще не понял как замоделировано и зачем связываться с КЭ 51 и 351.
Но что мешает выделить требуемую площадь сечения массива. Посчитать количество попавших в эту площадь КЭ. Просуммировать искомые значения этих КЭ. И потом разделить на кол-во КЭ или требуемую площадь? |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Так можно, если силы одинаковые в пределах какой-то выделяемой площади. Тогда складываем силы и делим на площадь. Или силы разные, но сетка одинаковая, из одинаковых кубиков. Тогда принимаем, что на каждую квадратную внешнюю плоскость кубика приходится 1/4 силы, или 1/2 силы крайнего точек кубика, или 1 силы угловой точки кубика. Складываем и делим. Можно найти самое нагруженное место. Но, если все разное - сложно.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Поэтому принципу и построена теория конечных элементов - выдача напряжений в пластинах (объёмниках) на основании перемещений (углов поворотов, усилий) в узлах. Усилия показываются в виде изополей или мозаики с экстремумами и характерными эпюрами. Это вам и нужно! Вы как-то по деградирующему пути пошли. Неужели нельзя воспользоваться штатными средствами расчётной программы без КЭ 51 и 351. Что вы моделируете? Удерживающие котлован конструкции? И это элементы соединяющие грунт и шпунт?
All World
Ну, просто фундамент в виде бетонного массива некой округлой формы. Мне не нужно усилий в самом фундаменте, мне нужно, как он давит на грунт. Я порылся в Скаде, там нет возможности задать упругое основание на грань объемного элемента. Так и нет возможности задать "одностороннее" упругое основание, отключающее при растяжении (или сжатии). Остается только КЭ 351? Какие еще там есть средства?
Понятно. Вы хотите решить геотехническую задачу с помощью "молотка и линейки" штатных средств SCADa.
Скорее всего вы правильно эту задачу в SCADe не решите, за неимением должного инструментария. А раз так, то для получения хоть какого-то результата, вам посоветую просто задать ваш фундамент и грунт трехмерными КЭ и сделать простой линейный расчёт. В КЭ грунта возникнут напряжения легко визуализируемый SCADом. Это если у вас везде сжатие под фундаментом. Ещё вариант под массив фундамента "подложить" пластинчатый элемент и на него задать к-ты постели с последующим расчётом в Кроссе. В ЛИРЕ это выглядит так: https://rflira.ru/kb/4/144/ Вероятно, с расчётным комплексом вы ошиблись. Это будет стрельба по воробьям из пушки, но так как вам хочется, задачу можно решить в Plaxise или Midase. В ЛИРЕ (САПР) также есть возможность задания односторонней работы стержневых и пластинчастых элементов. Это тоже нелинейная задача (этапная). В том числе назначение односторонней работы упругого основания. С КЭ грунта там математика хуже чем в вышеописанных программах, но для вашего случая может и сгодится. |
All World
Это разовая задача, так что пользуюсь, тем, что есть, тем, что приобреталось официально. Да, там есть отрыв и еще требуется задать боковой грунт-засыпку, иначе переворачивается, такой спроектировали художники-скульпторы еще в давние времена. Сами усилия в 351 элементах получаются вполне адекватные и картина очень даже соответствует примерам того же Plaxis. Мне только нужно из точечных усилий в (т) перейти к давлению в (т/м2) и сравнить с несущей способностью грунта. В Лире хоть и есть одностороннее упругое основание, оно там также применимо только к стержневым и оболочечным (плитным) элементам. Для объемников ничего нет.
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Предлагаю разделить решение на два этапа.
1. Вычисление точечных усилий. 2. Импорт их в новую схему ( только узлов с нагрузками), где по ним построить пластины с высокой жёсткостью и посчитать в пластине усилия. Экспорт можно делать через текстовый файл. |
Как определить горизонтальное давление грунта на устой от поездов метрополитена? | Maxim_Engineer | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 13.03.2017 10:30 |
Как определить давление Р по ленточным фундаментом? | Nikolka | Основания и фундаменты | 1 | 09.11.2016 13:21 |
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? | Aleksey1991 | SolidWorks | 1 | 28.08.2016 10:54 |
Силосное давление грунта | Lorens | Основания и фундаменты | 3 | 07.07.2016 17:54 |
Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 10.08.2010 22:39 |
