Как получить DFX подсвечиваемого объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить DFX подсвечиваемого объекта
Непрочитано 01.10.2018, 13:46 #1
tujn08
Привет!
задача такая: получить VLA-OBJECT, ENAME объекта на который наводят курсор не выделяя его.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Так-то нашел решение, думаю, может что попроще существует (пару функций - о которых я не знаю)...
Непрочитано 01.10.2018, 14:24
И на каком языке пишешь?
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 14:26
tujn08
Autolisp -е
в цикле:
создавать набор под курсором, ну и там уже и подсвечивать и инфу получать.
Минус, что надо функцию запускать.
Что-то вроде СПДС хочется - хотя там выделяются объект, а не наводят на него.
tujn08 вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 15:29
1 | #4
Boxa
КЖ; C#
http://bushman-andrey.blogspot.com/2012/10/autocad.html
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67065
Это на C#, но возможно поможет и подкинет несколько идей, как получить объект.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 18:53
tujn08
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Да, почти так же делаю, только C# с окнами и "Online" получением информации более крут чем лисп. И не хочу переходить на C#.
Спасибо!
Почитал свой вопрос- изменю: При выборе- сразу получить информацию как в СПДС. В open DCL сделаю панель свойств и туда выгружать информацию (желательно без ручного вызова функции- включая кнопки).
tujn08 вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 20:11
Сергей812
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
если в СПДС информация по выделению объектов (даже не понятно, про какой именно СПДС идет речь), то это подвешиваетесь на обработчик (реактор для лиспа) изменения выбора. Но опять же - можно ли сделать нормальную палитру на лиспе, чтобы она висела сбоку окна чертежа, как палитра свойств того же акада - не уверен. В том же .Net это стандартное решение.
----- добавлено через ~56 мин. -----
хотя openDCL вроде позволяет делать палитры, судя по описанию..
Сергей812 вне форума
Как программно получить свойства прокси объекта zvyagaaa Программирование 39 17.01.2023 09:38
Порядок проектирования Объекта на нескольких земельных участках и линейных сооружений Dedmorozzz Организация проектирования и оформление документации 17 01.10.2018 16:56
Как избавиться от искажения объекта после перемещения объекта. boroda205 AutoCAD 2 21.09.2018 15:44
Получение идентификатора последнего введенного объекта dxaritonov Программирование 7 23.04.2010 15:54
Можно ли получить список реакторов объекта? kos Программирование 1 13.01.2005 13:28
