Методика определения и расчета нагрузки.
Ну если вы с основами сопромата знакомы, умеете собирать элементарные нагрузки, знаете геометрию и алгебру на среднем уровне, то я бы посоветовал прочесть Горева В. В. Что касается металла, более структурированного и разложенного по полочкам материала я не видел.
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с) |
Если не собираетесь делать это постоянно (в смысле, считать нагрузки и балки), то лучше один раз заплатить не такую уж большую сумму профильному специалисту в регионе, только потребуйте от него оформленный ручной расчёт со сбором нагрузок. В зависимости от региона, конкуренции и запросов специалиста, выйдет от 1 до 3 тысяч рубликов примерно... Ну мож ещё доплатить за выезд на место. Потому как даже на фотографиях не всегда можно увидеть то, что нужно заметить и промерить. Например, неприметную гору кирпича на крыше гаража, которую не сочли нужным сфотографировать....
Если стоит задача разобраться самому, то лучше выложить схемы или фотографии здесь, и тут народ по пунктам объяснит, как собирать и что считать. Offtop: Тому, кто откажется выезжать на место и оформлять расчёт/делать расчёт вручную я бы не доверял... |
Komplanar,
Я изначально планировал обратиться к специалисту (хотя за мелкую работу у нас немногие берутся), поскольку далек от этой темы. Здесь же я хотел получить информацию, либо одно/два аргументированных мнения относительно моей затеи, позволяющие оценить результаты работы этого специалиста, так как, даже если он сделает расчет, а плита всё равно погребет меня под собой, то я окажусь в положении пешехода, сбитого на зебре - прав, но мертв. Теперь по сути вопроса: железобетонные балки над воротами гаража, на которые опираются плиты перекрытия, ограничивают высоту въезда до 1900 мм. Я хочу заменить их(балки) уголком или швеллером. Также посередине гаража я предполагаю установить промежуточную опору в виде П-образной арки, состоящей из двух швеллеров, стягивающих плиты в одно целое, которые будут опираться на два двутавра(по краям швеллера, вдоль стен) и два полукруга соответственно. Хотелось бы узнать перспективы хода моей мысли. |
1) Пустотные плиты ПОСЕРЕДИНЕ подпирать нельзя. У них только две точки опоры - крайние.
2) Для примерного подсчёта сечения балки не хватает многих величин - длины плиты (полной), нагрузок на плиту (снег, конструкция покрытия, эксплуатируемое-неэксплуатируемое). Чисто навскидку, если там длина плиты порядка 6,4м (на глаз по картинкам), да снег примерно 3 район, да обычная наплавляйка, то нагрузка на 1 м.п. балки составит порядка 1,8 тонны... Получается примерно 14 швеллер. Но конструктивно туда влезет либо 24, либо 27 швеллер. У швеллера проблемы с коррозией стенки, так что толстенный уголок - тоже неплохой вариант (с плиты под наклоном будут течь конденсат и возможно даже атмосферные осадки). Требуемые характеристики сечения, прикидочно, W=65, I=380, так что тут поможет только уголок 160х12мм. Правда, у 24-го швеллера величины W и I кратно выше при том же расходе металла, что у уголка 160х12. Сверлить насквозь плиту не надо, можно наварить арматуру на стенку швеллера и завести её в пустоты плиты и залить их бетоном, если ещё не зачеканены. |
Komplanar,
Спасибо за ответ. Плита - перекрытия, пустотная 6400х1500х220 (видимо, на картинке слишком мелкий шрифт), масса - 3160 кг Снеговой район - 2 (120 кг/м2), покрытие - рубероид (несколько слоев), бруски 40х40 в два слоя (крест-накрест) и профлист, эксплуатация - не знаю к какому типу относится гараж. Получается, что только средняя плита полностью лежит на балке, правая (на рисунке 2) лежит частично (120 мм) на продольной кирпичной стене и будет (после замены балки) опираться на переднюю нарощенную кирпичную стену шириной 385 мм. То есть на уголок или швеллер будет приходиться часть нагрузки правой плиты (1100 мм) и средняя плита - обе наклонены к воротам под углом 3,5 градуса. Левая плита передает основную нагрузку на стены соседа (в моем гараже лишь 300 мм ширины) и практически не лежит на балке в моем. Ширина ворот по кирпичной кладке передней стены, то есть длина пролета - 2480 мм. Получается нагрузка складывается из: веса плит - ((1100/1500)*3160 кг+3160 кг)/2)=2800 кг веса снега - ((1100+1500)*6400)*120 кг\м2=2000 кг + вес покрытия. В итоге получается 2000 кг/м уголка или швеллера. Если нагрузка считается именно так. Попробую убрать кирпичи, закрывающие торцы плит и посмотреть зачеканены ли они. Стоит убирать чеканку, чтобы установить арматуру и затем вновь залить бетоном, или лучше не трогать? По идее, швеллер будет под профлистом, но можно организовать и защиту от коррозии. Есть ли смысл просто стянуть плиты швеллерами посередине в одно целое (без подпорок), дабы исключить падение средней плиты? Последний раз редактировалось Monmak25, 04.10.2018 в 20:08. |
1) Вы снег с одной стороны, забыли поделить на два, с другой - взять по новым нормативам, есть СП 20.13330.2016, с учётом коэффициента по надёжности 1,4, нагрузка получится 140 кг/м2.
2) Есть какая-то реальная необходимость такой подстраховки от плит? Или не уверены в самих простенках, на которые будет опираться балка? Если отверстия плит зачеканены, причём качественно, можно просто заанкерить арматуру или шпильки в пробуренные отверстия на клею в зачеканку. |
Komplanar,
Понятно. 1. С нормативами, к сожалению, не знаком. Пересчитал нагрузку на 1 м - получилось 1700 кг. 2. Реальная необходимость - скорее, инстинкт самосохранения. На какую глубину обычно зачеканивают отверстия? Дрелью можно просверлить или вызвать человека с буром? Если отверстия не или плохо зачеканены, то какое количество арматуры и в каждое ли отверстие в плите заводить и на какую глубину? |
Зачеканивают их на 10-15см (чтобы вес стены, опирающийся на плиту, не продавил пустоты). Хватит обычного бура и перфоратора.
Можете просверлить отверстия сверху над пустотами (в сантиметрах 30-50 от края плиты), залить бетоном, вставить в бетон толстую арматуру так, чтобы торчала над верхом плиты (или сразу каркас, если торцы не зачеканены и можно вставить каркас с торца) и уже к ней приварить полосы или арматуру и к верхей полке швеллера. Или привариться к петлям плиты по той же схеме. Если хотите сделать раму от обрушения плиты, то сделайте её с зазором от потолка 2 см, и зазор заполните пенопластом или ЭППС. Потому что от снега у вас плита будет прогибаться примерно на 1-1,5см в этом месте. Ну и тогда уж сразу сделайте металлическое обрамление проёма ворот, и балку крепите к нему, чтобы не полагаться на простенки. |
Komplanar,
После того, как я убрал кирпичи, стало намного интереснее - вместо гладкого или с отверстиями торца плиты, светло-серой, как и потолок внутри гаража, я наткнулся на темно-серый и, местами, черный бетон высокой прочности (крупнозернистый с включениями камней - как на сломе бордюра или бетонного блока). То есть, либо это не пустотная, а монолитная плита любого типа, либо это залитый бетон (в том числе, возможно, и для зачеканивания пустот). В пользу второго варианта говорит отсутствие швов между плитами и большой обратный наклон этой части (поскольку верхний край 220-й плиты при наклоне в 3,5 градуса будет выступать над нижним на 13,5 мм, а на последней фотографии это сантиметров 10). С другой стороны, долото, которым я выбивал цемент между кирпичами, при ударе об этот "уложенный" бетон звенит, что показывает высокую твердость по сравнению с тем, который был между кирпичами (он крошился в руках). Также получается, что плита лежит только на внутренней балке. В выходные попробую пробурить этот серый бетон и посмотреть, что находится за ним. P.S.// К сожалению, фотографировал вечером и качество - не очень. |
Komplanar,
Еще раз здравствуйте. Убрал бетонную стяжку, с помощью которой, видимо, закрывали промежуток между плитами и облицовкой из кирпича. За ней оказались пустотные плиты. Единственный момент, отверстия в плите небольшого диаметра - около 100 мм. Также выяснил, что плиты лежат на середине внутренней балки, соответственно, на нарощенной кирпичной стене швеллер будет упираться в 10 см от внутренней стороны пристенков. Достаточно ли этого? Теперь вопрос по поводу каркаса: получается, я привариваю по 4 прутка арматуры (для каждого отверстия) длиной 500 мм к швеллеру, усиливаю косынками, затем соединяю прутки с другого конца между собой крестиком (также из прутка). Нужно ли добавлять дополнительные поперечины к пруткам для исключения подвижки каркаса? И, если позволите, еще такой вопрос: у нас в городе никто не пилит швеллер (только 12 м), поэтому подумываю купить бу. Как определить марку стали (конкретно, отличить 09Г2с от Ст3)? Какой процент прочности может быть потерян из-за ржавчины? Вы ранее озвучивали цифры по моментам сопротивления и инерции. Откуда эти цифры и подходит ли швеллер 24П (в том числе бу) под эти характеристики? Извините, что так много вопросов. |
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.04.2013 12:30 |
Методика расчета свободно стоящей кирпичной стены на действие ветра. | Sergik-ik | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 15.08.2012 15:21 |
Ищу ВСН 51.4-85 Бесфасоночные узлы конструкций из труб морских нефтегазопромысловых сооружений. методика расчета прочности | heffalump | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.06.2012 12:37 |
нужно методика расчета установки термосвай, программа расчета термосвай | игорь николаевич | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 06.12.2010 07:17 |
Ищется методика определения прочности деревянного настила | mey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2008 18:45 |
