Civil 3D 2017. Сохранение последних введенных настроек в окне "Добавление меток".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2017. Сохранение последних введенных настроек в окне "Добавление меток".
Непрочитано 02.10.2018, 10:33 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт Civil 3D 2017.
Проставляю отметки на запроектированной поверхности (меню Аннотации - метки и таблицы - добавление меток, см.скриншот).
В окне "добавление меток" задаю нужные настройки и проставляю отметки. Закрываю окно.
При очередном вызове окна "Добавление меток" все настройки возвращаются по умолчанию.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при повторном вызове окна "Добавление меток" сохранялись бы последние введенные настройки?
Непрочитано 02.10.2018, 10:59
engngr
сети
Московия*
Установить их как "по умолчанию" в параметрах чертежа пробовали?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 11:19
Gedezuk5
Раменское
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста, где это можно сделать в параметрах чертежа. Я не нашел, к сожалению.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:32
engngr
сети
Московия*
Область инструментов [civil'а], вкладка параметры, далее ищите то, что вам нужно.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 15:18
Gedezuk5
Раменское
Я искал в утилитах "Параметры чертежа" ))).
В области инструментов во вкладке "Параметры" работают со стилями.
Если ПКМ на названии чертежа, то получаю то же окно "Параметры чертежа" из утилит.
Где здесь можно установить по"по умолчанию"? Извините, я не настолько опытен, чтобы сразу понять, что нужно сделать ))).
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 06:43
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Область инструментов-параметры-правой кнопкой по названию чертежа-редактировать параметры по умолчанию
flareon вне форума
Civil 3d 2017 как можно организовать работу картограмму фрезерования и выравнивания ? Rozygeldi Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 18.05.2018 22:05
Не правильная работа меток трассы AutoСAD Civil 3D 2017 SanyaN Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 16.05.2018 17:17
Прошу подсказку па началу работы в CIVIL 3D 2017 (RUS). kosiacc Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 25.02.2018 21:45
Civil 3D 2017. Натянутое на поверхность изображение сместилось при вращении 3D орбитой. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 26.09.2017 02:09
AutoCAD Civil 3D 2017 Почему при создании трассы длина оной измеряется в см? VoiceOfThePast Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.09.2017 08:13
