Расчет несущей способности стены при креплении шкафа
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет несущей способности стены при креплении шкафа
Непрочитано 03.10.2018, 09:12 #1
Леонид131213213
Здравствуйте, уважаемые инженеры! Заказчик требует расчет несущей способности стены. На стену вешается термошкаф общим весом 250кг. Стена лифтовой шахты ж/б толщиной 180мм. Армирование неизвестно. Крепление шкафа 600х600 в 4 местах. Кто-нибудь может скинуть пример подобного расчета? И, если есть, литературу по теме?
Непрочитано 03.10.2018, 13:50
Дмитррр
НЛО
Обычный расчёт стены. Возможно, даже приведённый к плоской задаче (хотя для шахты не факт, может и 3д понадобится в программе какой-нибудь). Шкаф это всего лишь нагрузка на стену и ничего более. Как найти нагрузку от шкафа на стену - это любой учебник по теоретической механике.
Дмитррр вне форума
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
Расчет по несущей способности с неизвестным коэффициентом Panther Конструкции зданий и сооружений 4 20.12.2010 10:03
Проверочный расчет несущей способности перекрытия Blondinochka Конструкции зданий и сооружений 8 03.04.2009 10:57
