Какие документы входят в состав части (книги)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие документы входят в состав части (книги)
Непрочитано 03.10.2018, 09:37 #1
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Согласно п.4.1.1 ГОСТ Р 21110.2013 при большом объеме раздела или подраздела допускается разделять разделять его части, а части на книги.
Допустим, подраздел поделен на две части.
Вопрос - в состав каждой части должно входить содержание тома? или или оно должно входить только в первую часть?
И, если не трудно, прошу выложить пример содержания тома при разбивке подраздела на несколько частей.
Заранее благодарен.
Непрочитано 03.10.2018, 16:25
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Каждую часть или книгу оформляют как отдельный том со всеми вытекающими, т.е: Обложка, титульный лист, состав исполнителей, содержание тома, состав проектной док-ции, текстовая часть, приложения если есть, граф. часть если есть и не выделена в отдельную часть, таблица регистрации изменений.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 21:01
Serg_AD
Инженер
Воронеж
То есть в 1 части приводится содержание только этой части, и т.д.?
Serg_AD вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 23:37
engngr
сети
Московия*
Содержание - это перечень документов, входящих в том.
engngr вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 11:35
ГиТ14
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Да, в каждом томе приводится свое содержание тома
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 11:35
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ, однако в п. 4.1.11 ГОСТ 2.105-95 написано: "Если документ разбит на части (книги), то в конце содержания первой части (книги) перечисляют обозначение и наименование (при наличии) остальных частей (книг). Содержание включают в общее количество листов данного документа (части) книги."
Т.о. например для второй части (книги) в содержании первой части (книги) следует писать:
Обозначение: 12345-ИОС4.1.2
Наименование: Книга 2. Текстовая часть. Разделы 1-9.
для третьей:
Обозначение: 12345-ИОС4.1.3
Наименование: Книга 2. Графическая часть. Лист 1-12.
и т.д.
Serg_AD вне форума
Какие работы проводятся при обследование дренажа и гидроизоляции подземной части здания? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 1 14.10.2017 14:08
Проектирования на территории СНГ. Какие нужны документы? Danvitz Организация проектирования и оформление документации 7 09.09.2017 06:16
Какие документы необходимы физ. лицу (юр. лицу) на осуществление проектной деятельности в плане разработки малоэтажных частных домов Mishka_Che Организация проектирования и оформление документации 5 16.01.2015 10:25
Какие технологические документы являются нормативными? xopolllo Технологические решения (ТХ) 18 22.01.2014 15:02
Какие согласования и документы нужны для начала проектирования(заказчик) путепровод через жд? enco5max Организация проектирования и оформление документации 11 22.04.2013 09:36
