Какие работы проводятся при обследование дренажа и гидроизоляции подземной части здания?
инженер
Грешат на дренаж скорее всего криворукие КЖ, которые пошли на поводу у заказчика и нагрешили с гидроизоляцией.
Гидроизоляцию под фундаментом уже никак не обследуешь. Ибо дырка может быть одна и центре. А дренаж надо найти чертежи, рассчитывать заново. Будет несоответствие фактических параметров и расчётных. Может быть от недостатка расчёта, а может быть и от забивки труб и т.п. А может быть дренаж и вовсе был неверно спроектирован. Кто его знает. Вон, Swell, эксперт по восстановлению гидроизоляции ж.б. Видимо, как-то умеет раздалбывать ж.б. и новые шпонки вставлять. Или трещины ищет и закачивает что-нибудь. Я хз.
Какие принять коэффициенты условий работы, предельные гибкости и расчетные длины для опор ЛЭП? | K'TyH | Металлические конструкции | 3 | 02.02.2018 18:05 |
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? | Stanislav1976 | Прочее. Отраслевые разделы | 23 | 11.01.2013 19:37 |
Что подразумевается под статической схемой работы здания | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 2 | 24.12.2012 16:16 |
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) | Timofeeve | Обследование зданий и сооружений | 14 | 05.09.2012 06:55 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
