Как поместить лист в диспечер проекта со смещением нумерации остальных в Revit 2019?
Инженер-конструктор Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Ну... Лапками... Я только лапками перебиваю ( в случае если не более 10-ти листов нужно перенумеровать)... Благо ссылки разрезов, видов, узлов автоматически перебиваются... А листы добавляю через дробь если очень нужно... Не трогаю нумерацию... л.2,3,4,5... л.2,3,3/1,3/2,4,5 Если убрать нужно лист, то так и пишу - пустой, либо свободный номер.. Часто потом такое что нужен лист, два, а они как раз есть... И ни разу еще не было замечаний к нумерации... Я бы даже сказал, что когда выпускаются листы на идущую стройку (строят с листа), те когда нет возможности сразу выдать комплект, то перенумерация листов (что бы были строго по порядку) на стройплощадке не приветствуется...
Те хотел сказать, что если есть такой плагин, ну может и хорошо.. Нет - ну и слава Богу. Тоже не критично... )))
Язык инженера - чертёж и формула. Последний раз редактировалось *LUCKY*, 03.10.2018 в 14:13. Причина: Добавление информации |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
У Зуева в блоге есть программа для автонумерации в спецификациях. С ним процесс вставки нового листа среди других получается следующий.
Открывается спецификация листов. Курсор ставится на ячейку с номером нужного листа. Допустим, нужно добавить лист между текущими 9 и 10 листами. Ставим курсор на 10 и перенумеровываем листы программой (описание как это делается есть на странице со старой версией программы). После этого номер листа 10 свободен и можно создать новый лист с этим номером. Точно так же можно перенумеровать листы при удалении. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Еще ссылки на вид неплохо помогают. Но если хочется использовать их в примечаниях, то приходится делать для них чертежные виды и кидать эти виды поверх текста примечаний.
На идея-станции есть куча идей с апгрейдом ссылок, например, что бы был такой тип параметров как ссылка на вид или прямая вставка ссылок в текст. Но они пока не набрали достаточно голосов. |
Уфа
Не совсем так. Чертежный вид можно разместить только на одном листе, а ссылки на виды бывают нужны на нескольких листах. Поэтому примечания лучше сделать в виде легенды, и прямо в легенду же и вставить ссылку на вид. Это, во-первых, позволит без дублирования вставить ссылку на нужный вид в несколько листов. Во-вторых корректировка ссылки на вид делается в одном месте - в легенде, не нужно по всем листам искать эти ссылки. В-третьих на листе не будет множество отдельных ссылок на лист и примечаний. Двигаешь легенду и все ссылки двигаются вместе с ней.
Краснодар
В 18 вер ревита она не работает с ведомостью чертежей... А со СПЦ работает ОЧЕНЬ туго
Язык инженера - чертёж и формула. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Здравсвуйте, может кто то не знает, так сказать повторю, для номерации и сортировки листов в Диспетчере Проекта пользуюсь уже года 3, пользуюсь плагином Артура Куракова "Мэнеджер листов" (За что ему и Большое Спасибо!!). Предельно просто и быстро, при добавлении или вклинивание в в сам альбом чертежей новых листов.
Ведомость спецификаций собираю так сделал см.жпг1 и 2. А в остальном все описал Nels в 5 посте, ручками забиваю номерцию листов в "Спецификациях к схемам расположения элементов", т.е. на каких листах разработаны элементы, "Спецификация элементов (ж.б. колонны или ригеля)", так как "Ведомость деталей" не всегда находится "рядом." |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Revit 2017. Группирование спецификаций в диспечере проекта | Zangiev | Revit | 2 | 18.05.2017 12:10 |
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
АА2008 Перенос вида на лист | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 12.11.2008 11:47 |
