АА2008 Перенос вида на лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > АА2008 Перенос вида на лист
Непрочитано 11.11.2008, 14:52 #1
xag
В Диспетчере структуре проекта после создания вида, надо перенести созданный вид на лист. При переносе вида из Диспетчера проекта на лист, вид ложится на слой который установлен на данный момент на листе. После этого приходится руками изменять слой для видового экрана, на слой который не показывает рамку видового экрана при печати на принтере. Можно ли сделать так, чтобы при переносе вида на лист, вид сразу ложился на слой предназначенный для него?
С уважением, xag!
Непрочитано 11.11.2008, 16:03
А что творится в стандартах слоев?
Непрочитано 11.11.2008, 17:25
vasilyis
Инженер
xag, перед перетаскиванием вида установи текущим слой, который не выводится на принтер.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 05:33
xag
vasilyis, это конечно один из вариантов, но хочется чтобы как из "Пилитры инструментов", берем дверь и дверь ложится на слой дверь, берем окно и окно ложится на слой окно. Хочется так берем вид перетаскиваем на лист и вид сам ложится на слой "Видовой экран".
Алексей, я взял создал проект по шаблону по умолчанию, без своих шаблонов, я думаю "стандарты слоев" как у всех кто работает по шаблонам по умолчанию. Алексей, а можно это настроить при помощи "стандарты слоев"?
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 09:14
Настроить - можно. Дело в том, что по умолчанию никакой стандарт слоев (говорю на основе ADT 2005, 2006, 2008) не подключается и выполняется работа без него. Надо настроить файл стандартов слоев и установить его используемым по умолчанию. Увы, сегодня шансов сделать видео практически нуль. Если успею - то сделаю. Если нет - стукни в ПМ вечером, попробую что-нибудь сообразить.
Непрочитано 12.11.2008, 10:18
vasilyis
Инженер
xag, в стандартах слоёв нет такого слоя Видовой экран. Вы можете только сами его определить и сохранить в шаблоне по умолчанию с помощью Диспетчера слоёв, при этом установить его по умолчанию. А стандарты слоев используются только для работы с объектами АДТ по ключам слоев.
vasilyis вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 10:49
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Да ну??? А посмотреть если?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 11:47
xag
Класс!!!
Я понял!!! Спасибо!!!
Сделал по скриншоту Алексея!!!
Все получилось!!!
С уважением, xag!
xag вне форума
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Из модели в лист Зодчий AutoCAD 119 30.12.2007 01:39
Подшивки,блок идентификатор,марка вида wtl® AutoCAD 5 18.10.2006 23:20
Вставка листа в лист ri4 AutoCAD 4 15.05.2006 14:49
Перенос объектов из Модели в Лист ===AAA=== Программирование 11 19.01.2006 13:09
