Почему Advance Steel очень "тугая программа"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Почему Advance Steel очень "тугая программа"
Непрочитано 04.10.2018, 19:49 #1
MarVit
Ситуация. Сделал колонну. К колонне крепятся пластины к которым крепятся балки. Сделал базу колонны. Пронумеровал. Получил отправочную марку колонны. Но затем, мне нужно было разделить колонну на две части. Разделил, поставил фланцевый узел. И что оказалось, что пластины и база не приварены к колонне. Как такое может быть? Мне что, после каждого чиха заново приваривать всё!!!
Я возмущен. Программа для проектирования не годится.
Непрочитано 04.10.2018, 20:16
Saur
Файл приложите.
Saur вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 20:28
| 1 #3
Vavan Metallist
Україна, Львів
А не подумалось, что, возможно не программа, а ты не годишся для проектирования?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 11:49
| 1 #4
spsltd
freelancer
Киев
Есть только один ответ Вашей категоричности. Меняйте Софт Offtop: (или профессию)
spsltd вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 21:37
MarVit
Нашел проблему. Слетела сварка до разделения профиля.
MarVit вне форума
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
ADVANCE STEEL. Где скачать? AMargo Advance Steel 1 28.06.2010 14:49
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
