Подбор материала трубы ливневой канализации при наличии подключения дренажа теплотрассы
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Дренаж или водовыпуск из труб тс? - с чего у дренажа будет 150 град.?
Закладывайте жб, чего ему будет. Если есть опасения - то после камеры-охладителя. Кроме того, в дк принимаются стоки с температурой не более чем установлено (как правило, 40 град.), даже при аварии. Сталь в усилении - если только до охладителя; на весь водосток - плохой вариант. Еще вариант - вчшг. |
Подбор подходящей трубы для дренажной системы | majiai IP | Водоснабжение и водоотведение | 21 | 26.05.2022 14:45 |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Как изменяется давление воды в трубе в зависимости от материала стенок трубы? | romerort1 | Водоснабжение и водоотведение | 17 | 27.06.2013 21:42 |
Высота рабочей части смотрового колодца ливневой канализации | Denchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 23.02.2013 00:22 |
