Как правильно расчитать стойку в Кристале?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно расчитать стойку в Кристале?
Старый 05.10.2018, 11:21 #1
Нэо Крафт
Не судите строго, только учусь. При расчете стойки в Кристал, стойки мы прикладываем. Нужно максимальную Q из расчета балки (синего цвета) расчитаного в том же Кристале умножить на 2 и приложить как N на стойку. А что делать с макс. Моментами на опорах балки? (которые выдает Кристал). Узел крепления балок к колонам см. рис. Или достаточно только N. Нашел ручной расчет, так там на стойку только N брали. Крепление колонны к фунд. жесткое, к балкам шарнир. Если брать чисто N, то уж слишком маленькое сечение выходит. И второе: есть ли смысл делать жесткое крепление к фунд? Может пусть будет шарнир к фунд-ту и балкам. На этом каркасе стоит оборудование 3 шт. по 4,5 т. Спасибо за внимание.
И вообще как вам балочная клетка? На коричневых балках стоят ножки оборудования (с пружинами для гашения вибрации по кругу) 6 ног.
Поправка: И вообще как вам балочная клетка? На коричневых балках стоят ножки оборудования по кругу (с пружинами для гашения вибрации) 6 ног.
ID:	206762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Балка-колонна.jpg
Старый 05.10.2018, 12:51
Sh_gvaz
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
У вас выйдет геометрически изменяемая система - механизм. Это означает , что какие бы вы сечения не подобрали , ваш столик рухнет .
Sh_gvaz вне форума
Старый 05.10.2018, 13:11
v.psk
Псков
Ну необязательно... Жесткое защемление и развитое сечение в плоскости рам , из плоскости- связи есть.
Ну возьмите N с эксцентриситетом.
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 05.10.2018, 13:11
Нэо Крафт
[quote=Sh_gvaz;1758399]У вас выйдет геометрически изменяемая система - механизм. Это означает , что какие бы вы сечения не подобрали , ваш столик рухнет .[/QUO
Это вы про шарнир-шарнир? Я заметил что в СКАде нет схемы шарнир-шарнир. Так навесы ж делают так и вроде ок. Причем большие пролетом 6 и шагом стоек 6. Это конструкторская ошибка или для навесов допустимо?
Нэо Крафт вне форума
Старый 05.10.2018, 13:35
Sh_gvaz
Где их так делают?
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 05.10.2018, 13:48
Нэо Крафт
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Где их так делают?
На заводе у нас. По разработанному проекту.
Старый 05.10.2018, 13:55
RINga
Это шарнирное соединение следовательно стойка должна быть жестко закреплена на фундаменте.
Если у Вас узел с шарнирным креплением балки, то зачем Вы считали её как с жестким?
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Автор темы   Старый 05.10.2018, 14:20
Нэо Крафт
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
вот такие закрепления брал. Что не правильно? И вообще я не очень понимаю что такое из плоскости и в плоскости. Если можно, то вкратце поясните пжл.
Старый 05.10.2018, 14:23
Sh_gvaz
Не могли бы вы фото разработанного проекта выложить , там где крепление стоек и балок к ним шарнирное в одно пролетной схеме .
Название: Геометрически изменяемая схема.jpg
Sh_gvaz вне форума
Старый 05.10.2018, 14:28
Sh_gvaz
Сообщение было отправлено к модератору для его проверки , оно дублирует выше написанное , поэтому я его удалил и написал причину .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 05.10.2018 в 15:34.
Sh_gvaz вне форума
Старый 05.10.2018, 14:56
RINga
Правильно. Тогда, что Вы имели в виду вот этой фразой?
RINga вне форума
Автор темы   Старый 06.10.2018, 15:12
Нэо Крафт
Вы по поводу навеса? В Пн выложу
----- добавлено через 45 сек. -----
Спасибо. Добирусь до Скада то выложу фото
[quote=Нэо Крафт;1758578]Вы по поводу навеса? В Пн выложу
PS я просто спросил про возможность все на шарнирах сделать. А так я сделал колонны жестко, балки шарнирно. А навес, который я видел со всеми шарнирами я скину фото, мне самому интересно что скажут люди.
Автор темы   Старый 06.10.2018, 22:59
Нэо Крафт
Вот этот навес с шарнирами. Зацените.
Не не выложу, я понял
----- добавлено через ~24 ч. -----
И еще вопрос: может нужно ещё жестких узлов добавить балкам? (помимо колонн с фундаментом). Голубым балкам и двум синим по торцам?
[quote=Нэо Крафт;1758619]Вот этот навес с шарнирами. Зацените.
PS Смотреть не на этот рис., а тот что в начале (схема)
Автор темы   Старый 07.10.2018, 23:22
Нэо Крафт
Вот расч. схема в СКАде
Старый 07.10.2018, 23:59
v.psk
Псков
Нэо Крафт, а чего на картинке есть связь в торце, а в схеме нет?
Что в перекрытии? Или добавить вторую связь в торце, и организовать жесткое перекрытие, или альтернатива в посте #3.
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 08.10.2018, 08:34
Нэо Крафт
[quote=v.psk;1758687]Нэо Крафт, а чего на картинке есть связь в торце, а в схеме нет?
Что в перекрытии? Или добавить вторую связь в торце, и организовать жесткое перекрытие, или альтернатива в посте #3.[/QUOT
Та это не мой навес. У меня не навес, а сооружение для реакторов, которые стоят на 2 этаже, без крыши. Этот навес я скинул дополнительно потому что там шарниры и стойки и балок. А у меня стойки жесткие, а балки шарнир. Вот я и спрашиваю, мож мне жестко сделать 4 поперечные балки? Вот картинки моих будущих узлов. Помогите чем можете
Название: база жестк.png
ID:	206813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Балка-балка.gif
ID:	206814  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2018, 09:03
v.psk
Псков
Сооружение для реакторов? Звучит монументально....
Если это сарай или этажерка, можно и попроще базу.
Но надёжнее связи - 2 продольные уже есть, 2 в торцах, и горизонтальную в уровне перекрытия.
Тогда точно реактор выдержит.
Если в плоскости рамы жёсткие узлы (способные передавать весь момент) то опять же необязательно жёсткую базу, мю для стойки будет около 1.5 (надо посчитать как для свободной рамы).
Если снизу жёсткий узел с фундаментом, то сверху можно оставить шарнир, проверив стойки с мю=2.
Вам надо что-то выбрать.
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 08.10.2018, 09:51
Нэо Крафт
Спасибо за советы. 1. У моей этажерки сверху на балках будет лист 8 мм. 2. Связь в уровне перекрытия не получится, там же куча балок. Я так понимаю, что в моём случае будет лучше сделать базу жестко, а ВСЕ балки шарнир на листочках, и продольные 2 связи. И всё будет ок? И почему жесткое крепление это сложная база? Я видел уличные простенькие кабельные эстакады с жестким креплением двуветвевых стоек.
Старый 08.10.2018, 10:04
v.psk
Псков
Это не сложно, узел для примера сложный, наверное для других случаев, хотя нагрузок я не знаю.
Лист 8мм. Сам по себе довольно жёсткий...
Раз уж вы совневаетесь в своих решениях, советую выполнить по связи на каждой стороне.
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 08.10.2018, 10:08
Нэо Крафт
А зачем мю=2 ?, ведь (см. картинку)
Название: расч. схемы.jpg
Как правильно расчитать балку? Zlotan Металлические конструкции 6 07.01.2013 22:15
как расчитать правильно прогиб? сергей maloy Металлические конструкции 20 26.12.2012 22:08
Возможно в Кристале (SCAD),подпрограмме стойки расчитать наклонный элемент конструкции. Алексей В. SCAD 2 05.03.2012 11:23
Как расчитать в SCADе стойку из гнутосварных профилей Анита SCAD 2 12.06.2011 23:00
