как расчитать правильно прогиб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > как расчитать правильно прогиб?
Непрочитано 24.12.2012, 00:24 #1
сергей maloy
помогите правильно определить прогиб конструкции подвесного потолка: два уголка 50х5 сваренные между собой, длина 2,5 м, на них опирается дощаттый настил толщ.25 мм и утеплитель из минваты плотносотью 35 кг/м3 толщ. 140 мм, снизу подшивается гипсокартонные листы, мне необходимо проверить проходит ли по прогибу данные уголки, если будет подробный отчет с формулами или подробным описанием буду очень рад)) просто очень важно, заранее благодарен. P.S. надо ли учитывать вес двух уголков при сборе нагрузке, и берется нормативная или расчетная нагрузка? Нужно еще учесть временную нагрузку т.е человек который будет ходить по дощатому настилу примерно 1,2 кН,
Непрочитано 24.12.2012, 11:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от сергей maloy Посмотреть сообщение
... два уголка 50х5 сваренные между собой...
Как конкретно:[, П, Х, Z, вплотную, с расстановкой, через планки, сухарики...
И шаг самих "балок"...
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 11:49
инж-конструктор БАМ
приложите схему и состав потолка
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 12:08
сергей maloy
конструкция потолка:
1. Минват-140мм.
2. Пароизоляция
3.Дощатый настил-25мм
4. Угоки 50х5 (сваренние между собой в плотную, на них опирается этот весь пирог)
5 Гипсокартонные листы (подшивается снизу)
Длина получаемой балки 2,5 м, шаг уголков 2,0 м.
сергей maloy вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 13:07
инж-конструктор БАМ
на 2м доски 25мм и человека не выдержат
Непрочитано 24.12.2012, 13:10
Бармаглотище
КМ, КМД
Это монтажная нагрузка (100 нормативных кг на площади 10х10см в любом месте конструкции, гамма цэ 1,2). При этом прогибы не нормируются, если память не изменяет, расчет по 1 группе предельных состояний.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 14:01
сергей maloy
я настил считал по 2 сочетанию (пост.+времен, взяв чела 1,2 кн расчетная, доски толщиной 25мм прошли) а уголки проверить по прогибу не могу, как правильно
Непрочитано 24.12.2012, 14:32
1 | #8
Бармаглотище
КМ, КМД
Простенький алгоритм.
1.) Считаете момент инерции составного сечения (любой учебник по сопромату, начало)
2.) По формулам того же учебника находите расчетный момент от нормативных нагрузок
3.) Затем, по тому же учебнику, определяете фактический прогиб (без учета монтажника).
4.) Сравниваете с предельным (1/150, скажем)
5.) Гордитесь собой.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 14:42
сергей maloy
а как насчет монтажника?) почему его не учитывать, формула прогиба как я понимаю зависит от вида загружения, в моем случае это равномерно распределнная + временная сосредоточенная (монтажник)
Непрочитано 24.12.2012, 14:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Потому, что монтажник там не ползает постоянно. Он залез, смонтировал и слез. Прогибы ушли.
Ограничение же прогиба у вас будет по эстетико-психологическим факторам, во время эксплуатации.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 15:14
сергей maloy
значит уголки пройдут?) по прогибу. А нагрузка qн берется с учетом веса уголка?
Непрочитано 24.12.2012, 15:40
Pier Dun
может, поможет...
Собери нагрузки на погонный метр спаренных уголков(нормативные), выложи здесь - будет расчет(какова толщина и кол-во слоев г/картона?)
Буду жжуть как рад, если будет то, о чем я выше написал
Тип файла: doc 2 уголка.doc (53.5 Кб, 253 просмотров)
Последний раз редактировалось Pier Dun, 24.12.2012 в 15:44. Причина: ...
Pier Dun вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 23:11
сергей maloy
утеплитель+ пароизоляция+ настил= 0.228 кН/м2+ надо учесть вес одного слоя гипсаря+вес уголков
Непрочитано 25.12.2012, 07:54
Pier Dun
1). "Гипсаря" бывает разной толщины:
Гипсокартон (ГКЛ гипсокартонный лист) — это листы композитного материала специального назначения, которые состоят из гипса по середине заклеенного с обеих сторон прочным картоном. Листы гипсокартона длиной 2,5 или 3 метра, шириной 0,6 или 1,2 метра и толщиной 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 24,0; 29,0 мм. Самые популярный и часто применяемый гипсокартон толщиной 9,5 мм и 12,5 мм.
2). Шаг(расстояние между ними) спаренных уголкофф?
Сообщение от Pier Dun Посмотреть сообщение
Pier Dun вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 21:35
сергей maloy
qн=0.198 кН/м, гипс.листы ГКЛВО 4000х1200х9.5 , шаг уголков 2.0 м
Непрочитано 25.12.2012, 22:04
kulvazab
Сколько разговоров про веса и массы. Площадные, объёмные, погонные... И даже временами точечные.
Хороший свод правил к теплотехническому СНиП. Лист "строительные материалы"
Тип файла: rar ЧЕРЕПОВЕЦ.rar (62.3 Кб, 110 просмотров)
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 17:33
сергей maloy
правильно ли я посчитал
Непрочитано 26.12.2012, 18:27
АС_В
проектирование экспертиза
что-то я не понял из-за чего сыр-бор...
1. Нагрузка есть постоянная и временная
потолок и т.п. это постоянная
люди... я так понимаю это временная... которая должна быть принята по табл.3 СНиП 2.01.07-85
Далее находим погонную нормативную (равномерно распределенную), а прогиб по первой части ф-лы в миниатюре
Монтажника можно не учитывать по той простой причине, что на стадии монтажа временной нагрузки не будет,
а постоянная + временная заведомо больше постоянная + монтажник (в данном случае)
2. А собственно почему предельный прогиб 1/135? здесь вроде как более логично 1/150
п.2.в табл.19 СНиП 2.01.07-85
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 21:45
1 | #19
сергей maloy
значит монтажника не учитывать и прогиб считать по первой части формулы, можно конкретную формулу просто я уже запутался(
Непрочитано 26.12.2012, 22:04
1 | #20
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Монтажника при расчете прогибов по эстетико-психологическим в любом случае учитывать не нужно, на мой взгляд (когда есть монтажник - нету эксплуатации помещения и, следовательно, посетителей, которые и психуют от лицезрения провисших конструкций).
Их надо учитывать при расчете на прочность/устойчивость. А также при ограничении прогибов по технологическому или конструктивному фактору.
Как расчитать жестко защемленную консоль из стального листа? Violetta Металлические конструкции 22 15.12.2018 14:04
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно запроектировать и расчитать объем и конструкцию септика dextron3 Водоснабжение и водоотведение 4 11.06.2012 01:57
