Нужно ли задавать усилие троса массой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли задавать усилие троса массой?
Непрочитано 13.11.2007, 08:36 #1
dermoon
Россия, Красноярск
Столкнулся с такой, вроде простой задачей - фонарики на тросе между столбами, длина 30 м. Посчитал отдельно трос с фонариками, получил приемлимый провис, при условии преднатяжения, суммарное усилие в тросе - 500 кг. Теперь хочу посчитать столб, приложив к нему это усилие + пульсации ветра. И не пойму: это усилие (500 кг) будет массой или нет в расчете? По логике - это как бы собственный вес подвешенного груза, вроде надо. Но интуитивно понимаю, что что-то не так, если 500 кг на конце стоба - приличный маятник, вроде он так не качается. Или задать условно линейно этот трос, нагрузив его размазанной 500 кг нагрузкой? Считал Скадом.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
Непрочитано 24.11.2011, 15:22
Семен Семенович Попов
Задайте только усилие от троса. Масса троса ни в коем случае не учитывается. В модели трос играет роль опоры. Целесообразно задачу считать в 2 этапа: сначала - трос, затем - столб.
Семен Семенович Попов вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 00:19
AGP57
1 Канат-балка перемещается поперек напора ветра. В нижней точке прогиба нагрузку на канат-балку, по физике, необходимо брать с учетом ветровой (с коэффициентом на динамику 1,1*1,2=1,32). Как следствие - возрастет нагрузка на стойку от усилия в канате
2 Отдельностоящую стойку расчитываем на горизонтальную и вертикальную составляющие усилия в канате
п.с. Согласен: Весьма грубо. Но где-то правдоподобно
AGP57 вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 11:14
Расширим тему. Кто-нибудь считал в (какой?) программе систему нитей с учетом динамики?
Непрочитано 07.12.2011, 02:42
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Вроде как, такое можно посчитать, используя PIPE59 в ANSYS APDL. Сам не делал и с ANSYS'ом особо не дружу.
ApmeM вне форума
Нужно ли задавать коэффициенты??? Евгеник Прочее. Программное обеспечение 1 07.08.2007 10:33
