Создание круга из массива точек.
Где свой вариант кода? В этом разделе форума помогают с решением конкретных проблем в готовом коде, а не пишут по просьбам.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Или такой (от Lee Mac), как вариант - Minimum Enclosing Circle
Гадать можно до посинения. Код все равно не показан, да и постановка задачи "хромает". Так что можно запасаться попкорном
я бы сказал не гадать, а семантически разобрать)
Не подошла, спасибо. Не работает с точками. Цитата:
Для работы с несколькими объектами (в том числе и с точками - Point) необходимо после загрузки файла ввести команду mecm. Команда mec работает с одиночным объектом.
Характерная линия в Civil_автоматическое создание лишних точек | postbudka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 23.08.2015 07:48 |
Поворот и проецирование на плоскость массива точек | Wer666 | AutoCAD | 4 | 29.09.2014 11:48 |
Получение списка координат всех возможных прямоугольников из массива точек. | swkx | Программирование | 6 | 22.04.2011 21:31 |
создание точек по таблице расстояний | esmo | Программирование | 4 | 14.10.2008 19:10 |
Создание двумерного массива точек | DFooz | Программирование | 1 | 01.05.2007 23:28 |
