Возможна ли наклейка самоклеющейся гидроизоляции на ЭПП
Обмазка горячим битумом (ну или холодным, у Технониколя есть и такие), ЭППС, самоклеющаяся гидроизоляция, прижим обратной засыпкой. Верх через прижимную планку, прижимную планку защитить фартуком или вообще профлистом или чем там у вас цоколь будет отделан...
Горизонтальная гидроизоляция была предусмотрена? P.S. Опишите грунтовые условия поподробнее.. в связи с чем такое внимание гидроизоляции? Последний раз редактировалось Komplanar, 10.10.2018 в 09:01. |
Komplanar, т.е. так делают? И скорей всего из -за того что ЭПП сам влагу не впитывает.
Горизонтальная гидроизоляция под подошвой. Кирп. кладка начинается высоко (800 мм. от земли) Монолитн. пояс по фбс серху пенетроном помазал и думаю достаточно. |
Наверное, стоило уточнить, что промазка битумом подразумевалась стены... а потом уже присобачивать ЭППС. Но целесообразность последующей наклейки ковра под вопросом, поэтому и задал вопрос - а что там за грунтовые условия? Вода высоко, дожди часто, участок под уклоном?
А если дополнительно проклеивать эту самую гидроизоляцию клеющей мастикой? Ну, промазать стены праймером, нанести клеющую мастику участками (чтобы надежно держалось), наклеить Техноэласт, ну а потом уже на него ЭППС через двухсторонний скотч без всяких грибков. Верх ковра прижать полосой. Если не отвалится сразу, то потом прижмётся обратной засыпкой.
P.S. А можно ссылку на эти клеящиеся грибки? Чот первый раз про такое слышу, интересно было бы посмотреть. |
Клеющую мастику не видел... а самоклеющаяся гидроизоляция у неё материал липучка типа бутиловой ленты или советского "герлена" и я сомневаюсь, что он с клеющей мастикой будет взаимодействовать, скорей наоборот. Получится хрень. Для двухстороннего скотча нужна идеальная поверхность....А она далека от идеала. Да и по цене надо считать...Приклеивать обратно упавшие плиты ЭПП очень нервное занятие....А уж если они ещё с гидроизоляцией отвалятся это вообще трагедия. Обратная засыпка понятно что прижмёт, только вот её не всегда быстро получится сделать. Клей-пена технониколь тоже говорят ни хрена не приклеивает....Про грибы ниже... я так понял там двухсторонний скотч.
http://nav.tn.ru/upload/iblock/231/T...it-XPS_rus.pdf Главное напридумывают всякого а найти того кто применял, не найдёшь... |
Чёт описание на сайте Технониколя с вашим не сходится. Там написано:
иваниваныч, как вы себе это представляете вообще? один чувак, как тарзан держит руками 2 плиты ЭПП а другой закапывает? Руками закапывать умрут даже несколько человек. Экскаватор пересыпет либо недосыпет как обычно.... Кроме того ЭПП надо защищать, как люди советуют чуть ли не кирп. стенкой. В моём случае это мембрана плантер. Защищать по видимому в основном для того, чтобы грунт не тянул плиты ЭПП (либо гидроизоляциию) при оседании, либо чтоб муравьи не жрали
ЭППС сам защита для гидроизоляции, его можно не защищать. Муравьи его не жрут (мыши могут). Впрочем, если хотите, тот же плантер сверху по нему. Посмотрите альбом Технониколь "Фундаменты и полы", раздел ТН-Фундамент Термо - именно тот случай. Плиты ЭППС клеятся к ГИ мастикой Технониколь №27 по праймеру и прижимаются грунтом. Снизу они опираются на выступ фундамента, либо на бетонную подготовку.
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Qn-G_ZDONvs
именно не тот случай, одно дело наплавляйку горелкой греть, другое дело самоклейку приклеивать. У них поверхности наружные разные, и если наплавляйку сверху горелкой точку нагрел, битум закипел и клей к нему чего хошь, то самоклеющаяся гидроизоляция как изолента, к ней пенка то не особо пристаёт снаружи...из-за плёнки |
Минимальная толщина ЦП стяжки с фиброволокном по слою мастичной гидроизоляции | renard | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 19.04.2018 17:30 |
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 18.01.2018 05:38 |
Подбор гидроизоляции в мансардном пироге | Axe-d | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.10.2014 16:53 |
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента | gad | Основания и фундаменты | 6 | 10.04.2013 10:45 |
Разуклонка на оклеечной гидроизоляции тоннеля теплосети | MYR | Инженерные сети | 1 | 29.12.2012 15:46 |
