Минимальная толщина ЦП стяжки с фиброволокном по слою мастичной гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Минимальная толщина ЦП стяжки с фиброволокном по слою мастичной гидроизоляции
Непрочитано 19.04.2018, 17:30 #1
renard
Нужно сделать гидроизоляцию и стяжку в раздельном санузле квартиры, расположенной не на первом этаже в панельном доме серии ИП-46С (сантехкабина с поддоном снесены, новые перегородки давно сложены).
Душевых кабин, трапов, теплых полов в санузле не планируется.
Стояков, соприкасающихся со стяжкой, нет.
Размер ванной комнаты 1,76х1,76м, размер туалета 0,8х1,1м. По гидроизоляции пока сделано следующее: из цементной штукатурки в местах сопряжения стен и пола сделаны галтели радиусом примерно 10-15 см. Через месяц после высыхания галтелей пол покрыт битумно-полимерной водоэмульсионной мастикой "Гидромэб" в 3 слоя с заходом на галтели и стены.
Для заливки стяжки закуплена смесь Перфекта Фиброслой.
В описании к ней написано: "Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированных заполнителей, модифицирующих добавок и полимерных армирующих волокон", "предназначена для устройства всех видов стяжек, как монолитных (контактных), так и “плавающих” стяжек на разделительном слое (включая укладку на пенополистирольные и минераловатные утеплители), укрытия трубопроводов и других коммуникаций и придания полу необходимого уклона. Рекомендуется для использования в системе “теплый пол” и при создании “полусухих” стяжек. Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным способом... Прочность на сжатие 30 МПа, Толщина слоя 10 – 120 мм (локально до 200 мм), Прочность на изгиб 7 МПа, Прочность сцепления с основанием 0,6 МПа".
После финишной отделки пола в санузле хотелось бы, чтобы перепад между уровнем чистового пола в коридоре и уровнем чистового пола в санузле составлял 20 мм.
Однако, такой перепад в данной ситуации возможно сделать, если стяжки в самом тонком месте будет 24 мм.
Возник вопрос, а какой минимальный слой стяжки с фиброволокном по мастичной гидроизоляции можно делать?
Искала в интернетах статьи на тему, спрашивала по строительным форумам, мнения разнятся. Цифры встречаются от 30 до 50 мм.
Пыталась выяснить ответ в технической поддержке фирмы-производителя, но, похоже, нарвалась там на некомпетентного в вопросе консультанта, поскольку ответ получила такой: "смесь можно заливать слоем 10 мм по бетонному основанию, а по гидроизоляции слой должен быть 40 мм, эта толщина установлена СНИП-ом, отклоняться от него нельзя". Но ни в СНиП, ни в СП нет таких буков...
Расчет стяжки пола по теплоизоляционному слою JK35 Железобетонные конструкции 15 15.08.2022 10:58
Минимальная толщина бетонной подготовки под фундаментную ленту (плиту) dallaev Основания и фундаменты 1 02.07.2015 14:44
Какая минимальная толщина слоя над трубами отопления в стяжке? Билдер Прочее. Архитектура и строительство 3 12.12.2014 06:53
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки basilich Конструкции зданий и сооружений 10 14.09.2009 09:00
