Ошибка при изменении настроек печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при изменении настроек печати
Непрочитано 10.10.2018, 15:31 #1
LiSa
Window7, AutoCAD 2013 c необходимыми обновлениями, сетевой плоттер модели HP DesingJet 500 подключен через принтсервер. При попытке отредактировать пользовательский размер листа ошибка (см. скриншот). Пробовали сделать новый pc3 для данного устройства через "Мастер установки плоттеров". Нет эффекта. Буду благодарна за ответ
Непрочитано 10.10.2018, 15:59
Bull
с правами доступа связано, ИМХО
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 16:04
Setvar
Замените принт-сервер на компьютер. IMHO.
Setvar вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 16:32
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от LiSa Посмотреть сообщение
пробуйте редактировать пользовательские форматы не из АК, а через "Устройства и принтеры", была какая-то с 500-ми заморочка, сейчас толком не помню уже.. давно этот антиквариат списан
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 16:36
Komplanar
Offtop: А эта, разве оригинальный принтер идёт с расширением pc3? Компа с плоттерами под рукой нет, но смутно припоминается, что pc3 появляется только если создаешь отдельный заточенный профиль настроек аппаратного принтера...
Komplanar вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 16:45
doctorraz
электрик
Волгоград
именно, не только аппаратного, любого
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 11:54
LiSa
Через "Устройства принтеры" пользовательский размер бумаги установить можно, а настроить поля нельзя. Нам же нужна именно настройка полей. Самое удивительно что неделю назад все было нормально.
LiSa вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 14:33
| 1 #8
doctorraz
электрик
Волгоград
как вариант, настроить на другой машине форматы принтера, а на проблемной подгрузить настроенный pc3
чудеса, как правило все рукотворные, придется вспоминать... чего творили, чистили
Мастерская СПДС
Выскакивает фатальная ошибка при печати Pasa82 AutoCAD 17 22.11.2014 13:36
Ошибка при изменении Z-координаты блока gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 7 26.12.2013 06:41
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Ошибка печати PrinceMike AutoCAD 8 14.03.2007 18:47
Ошибка печати ADt2007 autocad2007 favorite AutoCAD 2 23.07.2006 13:36
