Коэффициент сочетаний крановых нагрузок для двух подвесных кранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент сочетаний крановых нагрузок для двух подвесных кранов
Непрочитано 10.10.2018, 18:45 #1
mrqoorsh
Добрый вечер.
Если в пролете промышленного одноэтажного здания находятся два крановых пути, на которых по одному подвесному крану, нужно ли нагрузки умножать на понижающий коэффициент для сочетаний нагрузок, в соответствии с пунктом 9.18 СП 20.13330.2016 "При учете двух кранов нагрузки от них нужно умножать на коэффициент сочетаний...", или же этот пункт относится к тем случаям, когда два крана находятся на одном крановом пути? Заранее благодарю.
Непрочитано 10.10.2018, 19:51
Tamerlan_MZO
См. п. 9.13.
Tamerlan_MZO вне форума
Про снижение нагрузок (СНиП 2.01.07-85* - СП20.13330.2011) ooze Конструкции зданий и сооружений 90 19.09.2018 18:59
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Определение крановых нагрузок jenya813 Металлические конструкции 8 16.01.2013 14:43
расчет пром зданий на действие крановых нагрузок с помощью линий влияния в Лир-Визор olexandr1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.08.2012 22:51
Как учесть нагрузку на колонны среднего ряда от двух кранов XOn Прочее. Архитектура и строительство 2 10.06.2011 11:54
