Определение крановых нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение крановых нагрузок
Непрочитано 15.01.2013, 19:27 #1
jenya813
Добрый вечер всем форумчанам! Проектирую ферму из ГСП на основе серии 1.460.3-23.98 в ней есть таблицы нагрузок от подвесного транспорта (вложение№1) Вопрос: в табл.1 нагрузки Дmax и Дmin во вложении №1 это теже нагрузки что и Ffmax и Ffmin (вложение№2).
Тип файла: pdf молодечно.pdf (472.9 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: pdf Мурашко.pdf (310.1 Кб, 244 просмотров)
Последний раз редактировалось jenya813, 16.01.2013 в 00:03.
Непрочитано 16.01.2013, 09:06
Serge Krasnikov
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
На сколько можно судить - это расчетная нагрузка на узел фермы(конструкцию правда не смотрел) в местах крепления подкрановых путей.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 11:48
jenya813
Т.е это нагрузки которые вычисляются ручками по формулам: Fƒmax=ψγƒFmax∑y+Fγƒ1 и Fƒmin=ψγƒFmin∑y+Fγƒ1
jenya813 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 12:03
Serge Krasnikov
Ну да, только в первом случае они заданы готовые, вполне возможно не совсем рациональные, но тем не менее считать не надо.
Непрочитано 16.01.2013, 12:18
Geter
Выдумываю
Ответ на ваш вопрос - да, это одно и то же.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 12:20
jenya813
Не рациональные Вы имеете в виду, что они с хорошим запасом?
jenya813 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 12:38
Serge Krasnikov
Они все идут с запасом, а потом такие табличные данные чаще всего для некого диапазона даются.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 12:44
jenya813
Спасибо всем кто откликнулся! С кранами первый раз считаю буду разбираться дальше
jenya813 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:43
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
вообще-то после принятия актуализированных СНиП нагрузки поднялись относительно серии - новые Yf, Yn
нагрузки от подвесных кранов приведены в серии на подвесные, а что-там в молодечно заложено - кто-его знает
alexfr вне форума
Задание крановых нагрузок в ЛИРА 9.4 FOXXX Лира / Лира-САПР 6 01.09.2012 09:43
Интересует ваше мнение по схеме в целом и по заданию крановых нагрузок в частности antonov_t_a SCAD 4 05.03.2012 16:45
Определение расчетных нагрузок на стенки силоса Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 1 09.01.2008 11:51
Определение нагрузок Леший Прочее. Архитектура и строительство 9 12.10.2005 22:22
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
