AutoCAD Civil 3D 2013. Ошибка видового экрана при разбивки плана трассы на листы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2013. Ошибка видового экрана при разбивки плана трассы на листы
Непрочитано 11.10.2018, 10:36 #1
dezel
Добрый день! Мне нужно разбить план трассы на листы. При создании рамок видов во вкладке "листы" нужно выбрать шаблон для листов. Автокад предлагает стандартные шаблоны, но там только листы А0 и А1 и штамп рамки какой-то нестандартный (не как обычно в углу, а занимает всю правую часть листа), кроме того я не могу изменить размер листа и масштаб. Если я удаляю штамп и рисую новый, при этом растягиваю видовой экран, то возникает ошибка, что видовой экран не соответствует размеру. Если я выбираю другой шаблон с нужной мне рамкой и видовым экраном, то тоже возникает ошибка. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Непрочитано 14.10.2018, 18:09
Rozygeldi
Открой шаблон отдельно . Потом поменяй рамки какие нужны на AutoCad готовые сможешь поставит . Свойства листа сможешь меня масштаб и размер листа . Сохрани под другим имени . При разделения плана выбрать этот шаблон . Еще шаблоне будет листы каждый лист можешь настроит как тебе надо выберет который нужный.
Rozygeldi вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 21:36
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от dezel Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=slBfEg-e2l4
Как-то так.
sertor вне форума
Объемы земляных работ в AutoCad Civil 3D 2013 PeMCoH Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 24.07.2017 12:43
AutoCad Civil 3D 2013. Потерялась связь с быстрыми ссылками. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 25.07.2016 18:01
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Autocad 3d civil 2013 как выставить метры? Виталий2114 Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 12.02.2013 18:23
