Дренаж или гидроизоляция. Проблема выбора решения...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дренаж или гидроизоляция. Проблема выбора решения...
Непрочитано 11.10.2018, 21:40 #1
Gar_
Истра
Грунты - суглинки, под суглинками песок (скорее всего не замкнут - УГВ не вскрыт до 12 метров). Цокольный технический этаж (и погреб-с) с глубиной подошвы -1.6 от планировочной (b35, w12).
Не могу принять решение: делать или не делать пристенный дренаж? Первоначально хотел засыпать местным грунтом (или привозной глиной) пазухи, предварительно выполнив оклеечную гидроизоляцию (с первыми заморозкам, чтобы не шлепать по лужам в котловане), но сейчас терзают смутные сомнения - стоит ли выполнить "страховочный дренаж" на период консолидации "возвращенного на родину" грунта? А еще, при засыпке местным грунтом, беспокоит узел примыкающих траншей с сетями, которые, по логике, нужно засыпать песком и дренировать...а вводы находятся ниже поверхностного дренажа ... и как быть с этим узлом?
Последний раз редактировалось Gar_, 11.10.2018 в 22:03.
Непрочитано 11.10.2018, 21:51
MAG37
А отмостка то планируется?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 21:59
Gar_
Истра
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
"Прибивать намертво" к цоколю не планировал.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 22:03
MAG37
Как я понимаю 'глиняные замки' остались в прошлом. А отмостка за пределы пазухи решает проблемы с излишним замачиванием пазух
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 22:15
Gar_
Истра
Так и мыслил, в принципе. Уплотнять глину, в отличии от суглинка, еще пробовал.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 22:20
MAG37
А нк боитесь что глина только больше проблем даст в части морозного пучения. Песочек должен сапоуплотниуа в течении года. А глине на это надо несколько лет
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 10:12
TNemo
что за "уплотнение глины"? ересь какая то...
пазухи надо засыпать песком с уплотнением, в песке можно тогда и дренаж выполнить, если вместо этого использовать глинистый грунт ни уплотнения ни дренажа не получится, это колхоз какой то...
лучше все ж подвал выполнить из W8 с гидрошпонками по швам бетонирования и снаружи проникающую гидроизоляцию.
оклеечная/обмазочная гидроизоляция это вторичная защита и помогает она только от подъема капиллярной влаги, но не от протечек воды в подвал.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2018, 20:45
Gar_
Истра
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Гидрошпонка в тонких конструкциях, свойственных частному домостроению, ослабляет сечение, с риском получить "самонарезающийся" шов.
Любопытно. Если все так просто, почему застройщики не переходят на обмазочную гидроизоляцию, а мучаются с рулонами и горелками - куда проще "помазал и забыл"?! Или угодили в секту @свидетелей $$$$трона?
Дренаж можно выполнить в песке, замкнутом грунтами с меньшими коэффициентами фильтрации. Если нужно.
ересь какая то...
Следите за "битвами" РПЦ? Занятно...А по кашруту, разве нельзя засыпать местным грунтом?
Последний раз редактировалось Gar_, 12.10.2018 в 21:26.
Gar_ вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 00:07
1 | #9
иваниваныч
Пазухи засыпать песком и никакой дренаж не нужен вообще при таком УГВ (если нет верховодки). Если местный грунт суглинок, то при засыпке им консолидация растянется лет эдак на 5-7. Под отмосткой еще больше. При этом сама отмостка будет трещать и неравномерно садиться.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 00:28
| 1 #10
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
(b35, w12)
Вот это частное домостроение так частное домостроение.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2018, 07:09
Gar_
Истра
Заманчиво, но: изолировать песок полностью, перекрыв пазухи мембраной, вряд получится. Имеются, с большой вероятностью, каверны в примыкающем грунте, по которым дождевая вода, верховодка просочится к подошве фундамента.
Отмостку, "в куговую", выполнять не хочу, токмо лишь частичное мощение в зоне отмостки, и то, без примыкания к цоколю.
Уплотнять суглинок у меня получается, если удается поймать "оптимальную" влажность.
----- добавлено через ~15 мин. -----
В некоторых ТП, у "сетевиков", засыпку пазух камер и колодцев требуется выполнять только местным грунтом.
Последний раз редактировалось Gar_, 13.10.2018 в 07:25.
Gar_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2018, 08:40
Gar_
Истра
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Испытываете трепет перед прочным бетоном? Переживаете, что ваша голова окажется менее прочной?
Gar_ вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 09:40
engngr
сети
Московия*
Что ваша. Если проектной прочности по факту не будет.
Если в тп на колодцы написано, так и будем делать для фундамента здания? Кроме того, все эти тп... В каком тп, кстати, только месный грунт?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2018, 10:38
Gar_
Истра
За мою не переживайте - переживайте за свою. И если считаете, что "прочности" вам не хватает, примите во внимание, что бетон, при благоприятных условиях, набирает прочность десятилетиями - не "убирайте подпорки" и не загружайте еще лет 30 - потенциал у вас есть, еще наберет!
Пожалуйста - ТП 903-09-46.88
Последний раз редактировалось Gar_, 14.10.2018 в 10:43.
Gar_ вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 17:29
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
1). Ну так правильно всё. Но для грунтовых условий, в которых глины не предусмотрены никаким образом (см. лист 6 ПЗ ТМП 902-09-46.88)
2). Отделяейте зерна от плевел. То - сетевики со своими канализационными колодцами, а то - подвал дома.
3). Судя по тому, что бетон принят b35, w12 и при таких гидрогеологических условиях я бы не стал делать дренаж, т.к.:
- деньги на ветер;
- лет через 10 заилуется, нужно его обслуживать, причем грамотно и периодически;
- воду из водосборного колодца дренажа нужно будет куда-то откачивать.
Надежнее сделать оклеечную гидроизоляцию и шпонки в местах швов бетонирования. Грамотно выполненные шпонки, расположенные в местах расположения швов, согласованных с проектировщиком, никакого ослабления не дадут.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2018, 07:51
Gar_
Истра
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
У меня 6-й лист плохочитабелен. Поясните, пожалуйста: все глинистые грунты не попадают под указанные характеристики?
А без шпонок?
Может и не заилится. Больше беспокоит другое - при аварии дренажного насоса, водосборный (поглотительный) колодец может переполниться и затопить, через дренажные каналы, подвал. Нужно вешать резервный насос и да, всегда проблема большой сброс воды при отсутствии централизованного водоотведения.
Последний раз редактировалось Gar_, 15.10.2018 в 09:17.
Gar_ вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 12:21
TNemo
дурной головой испортить можно что угодно
когда проникающая гидроизоляция превратилась в обмазочную? а что там делают строители... они делают как им удобнее, качество и срок нормальной эксплуатации их не интересует.
можно делать всякое, только эффективность и долговечность разная. некоторые трясут бородой и кричат, что никакой дренаж не работает, другие говорят, что эксплуатировать нужно, прочищать регулярно, а не забрасывать. Правда посередине - прочистка и толковая отсыпка песком дадут дренажу работать долгие годы, а то и десятилетия.
не надо придираться к словам, молодой человек, тем более когда с чувством юмора не очень. святое для инженера СНиП, все не сниповское - ересь.
засыпка местным грунтом приведет к осадкам в течении многих многих лет и это будет очень не красиво, а не работающая исправно отмостка будет еще и стены здания портить. лучше раз сделать как надо, чем потом каждый год подсыпать и переделывать.
вряд ли запрещено засыпать песком.
отсыпка местным грунтом в чистом поле не вредна.
отсыпка местным грунтом под дорожным полотном приводит к дуракам и дорогам
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2018, 13:51
Gar_
Истра
Интересует "принцип команды".....как скомандовать, чтобы проникла? Или насыпать в готовую бетонную смесь? Результат дискуссий "сколько нужно насыпать, чтобы проникла": либо производить модифицированные бетоны (без покупки собственного БРУ не обойтись), либо продолжать клеить...Но ваше мнение любопытно.
Как я понимаю, если местный грунт песок, то им и стоит засыпать.
Не понимаю я этого "отмосткостроительства", в эру гибких полимерных материалов. Или использовать отмостку, как капитальную дорогу вокруг строения - дозором обходить?
Мнение принял к сведению.
Последний раз редактировалось Gar_, 15.10.2018 в 13:57.
Gar_ вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 14:46
TNemo
так вы не в курсе о существовании проникающей гидроизоляции? Offtop: ну, погуглите, мой юный друг, вы все это умеете вроде...
Offtop: полагаю вы еще много чего не понимаете, не расстраивайтесь, какие ваши годы, но ерунду лучше не пороть, не позорьтесь
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2018, 20:43
Gar_
Истра
Пока я "в курсе" проникновения некоторых продуктов в умы и "гидроизоляции мыслительной способности". Что касается меня, то сильно сомневаюсь в проникновении жидких композиций в бетоны с низкой водопроницаемостью, тем более, без предварительной механической обработки. Но верить в чудо - сугубо личное.
Offtop: Что касается "дружбы" - считаю панибратство формой хамства. К слову "хам", можете подобрать красочный синоним самостоятельно. Если не сможете, произнесите подобный "мысленный эрзац" в питерской подворотне - вам помогут.
Этот "полный абзац" я не понял. К тому же, если вы предоставляете право расставить знаки препинания читателю этого "опуса", то я выбираю запятую, сразу после слова "казнить"!
Последний раз редактировалось Gar_, 16.10.2018 в 07:39.
Gar_ вне форума
Что значит эффективная гидроизоляция? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 24.01.2017 11:24
Дренаж vs оклеечная гидроизоляция. Makson Основания и фундаменты 11 18.06.2015 09:58
Гидроизоляция полов по грунту Кашев Архитектура 3 18.11.2014 10:30
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
