Как уменьшить массу бетона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как уменьшить массу бетона.
Непрочитано 14.10.2018, 18:38 #1
korablev29
Доброго дня!
Подскажите что можно использовать в бетонной смеси в качеств заполнителя, что бы уменьшить массу бетона. И без сверх потерь прочности на растяжение и скол.
Смесь нужна для производства предмета интерьера.
Можно ли вместо щебня бросать лом пластика?
Непрочитано 14.10.2018, 18:56
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
С умом; -- что угодно.
Опилки, например.
Буряк А. вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 19:03
| 1 #3
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Полистирольные шарики, керамзит. Проблема - всплывает при вибрировании. Сложно распределить по объему.
Кореш вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 20:53
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Примените керамзитобетон например. Или уменьшите объем заполняемой конструкции лёгким закрепленным в пространстве
материалом
SashaS вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 20:54
Дмитррр
НЛО
Сообщение от korablev29 Посмотреть сообщение
Всё что угодно, вплоть до шишек.
Вот это уже сложнее. Без точных цифр тяжело сказать. Да и с цифрами тяжело. Фиг знает что в вашем случае будет критично, а что нет. Эти все заполнители не дают сделать более менее прочные не крошащиеся углы.
Лучше посмотрите в сторону пустот внутри. Условно: залейте бетоном пару пластиковых канистр внутри. Вот и будет облегчение конструкции. А если ещё сетку добавите, то прочность не пострадает. Главное чтобы толщина бетона была не менее 5-10 см в зависимости от нагрузок. А всё что внутри можно пустотой делать тем или иным способом.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 21:25
Кореш
Питер
Кстати, добавить в смесь газообразователь, наружная поверхность только будет специфической текстуры
Кореш вне форума
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Определение класса бетона Dronter Обследование зданий и сооружений 6 30.07.2014 00:24
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
