Определение класса бетона
Согласно ГОСТ 18105-2010: " 8.3 Партия монолитных конструкций подлежит приемке по прочности бетона, если фактический класс бетона по прочности Вф в каждой отдельной конструкции этой партии не ниже проектного класса бетона по прочности Внорм: Bф >Bнорм." Согласно СП 63.13330.2012 ближайший класс бетона по прочности на сжатие В20. Для справки: до 1984 года существовали марки бетона по прочности на сжатие. Марка М300 почти точно соответствует классу бетона В22,5. Хотя таковой нынче в списках не значится. |
Предлагаю разобраться, что такое марка бетона и что такое класс бетона
марка бетона - это средняя прочность. Грубо говоря, с обеспеченностью 50%. класс бетона - это прочность с обеспеченностью 95% Про кривую распределения значений по результатам испытаний говорить не буду, долго. Да и этому в институте должны были научить Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.07.2014 в 00:30. |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | NatalyM | Железобетонные конструкции | 22 | 01.07.2015 14:34 |
Определение прочности бетона | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 19.05.2014 16:59 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом, большие значения | Боря | Обследование зданий и сооружений | 24 | 12.04.2013 11:35 |
Быстрый способ определения фактического класса бетона зная фактическую прочность и Кв | pioner | Обследование зданий и сооружений | 4 | 08.10.2012 12:42 |
Определение морозостойкости бетона | Nana | Железобетонные конструкции | 3 | 16.07.2008 17:57 |
