Быстрый способ определения фактического класса бетона зная фактическую прочность и Кв
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Быстрый способ определения фактического класса бетона зная фактическую прочность и Кв
Непрочитано 26.09.2012, 12:26 #1
pioner
Инженер гидротехник
Ситуация следующая: Есть фактическая прочность бетона и коэф вариации, полученные при помощи прибора ОНИКС-2.5, необходимо оперативно определить фактический класс бетона. Понятное дело, что по ф-ле 11 ГОСТ Р 53231-2008 это сделать достаточно просто, но в рукопашную. А как быть, когда "зон определения" под 200?? Можно забить в экселе, но это приведет к излишней возне, а времени сейчас в обрез. Может у кого есть способ: програмка или что-то подобное, чтобы в автоматическом режиме решить данную задачу.
Речь идет о бетоне массивных ГТС (для выбора Кт).
Заранее благодарен!
Непрочитано 26.09.2012, 13:30
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от pioner Посмотреть сообщение
сканер+FR
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 15:14
pioner
Инженер гидротехник
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
сканер+FR
Наверное неправильно изъяснился(( Все данные в формате эксель уже есть. Тоесть есть огромная таблица в которой указаны Прочность (в МПа) и Коэф вариации, нужно в автоматическом режиме определить фактический класс.
pioner вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 11:40
1 | #4
ник25
http://dwg.ru/dnl/11402 после проверки модератором, но показания прийдется забивать вручную
писал подобное для экселя, заняло примерно часа 1.5
ник25 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 12:42
SomeBody
Краснодар
Вышел новый ГОСТ 18105-2010
SomeBody вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
