Определение прочности бетона
инженер пто Регистрация: 31.05.2013
киров
Как определить прочность бетона в принципе понятно. Попробую перефразировать. Допустим прочность бетона получилась 132 кгс/см2. Какой это класс бетона ? (если ГОСТ 26633-91 не действует и соответствующей таблицы перевода нет). В проектах указывается класс прочности ( В10;В12,5; В15 и т.д) и соответственно как подтвердить что прочность бетона соответствует проектному классу?
Offtop: У вас образование строительное?
в паспорте прибора все написано (если сами не тарируете) Например, вот у такой стукалки http://static.russtroylab.ru/files/0006708-1.pdf написано следующее (рис) что означает, он титрирован на кубиковую и значит на марку бетона. Класс бетона необходимо пересчитывать по известным формулам. Если он сразу указывает призменную (это часто ультразвук), можете после соответствующей статобработки, взять известную таблицу СНиПа и просто взять оттуда соответствующее В..... |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) | biff001 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 07.02.2012 08:01 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
