Возможен ли гидравлический удар во внутренней системе канализации многоквартирного дома?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вообще гидроудар возможен только в напорных трубопроводах. Канализация, насколько я знаю, в 99% безнапорная.
При засорении конечно, получается некоторый напор. Вот стояк перекрылся засором, и все стоки скапливаются в нём. Но скапливаться могут только до вышележащего этажа, насколько я понимаю. Далее просто начнут вытекать из сантехники там. В итоге получается столб стоячей жидкости. Если сверху подлить ещё чуть-чуть, то какое-то воздействие, конечно будет, но я бы не назвал гидравлическим ударом. Согласно определению гидравлический удар это резкое повышение или понижение давления движущейся жидкости при внезапном уменьшении или увеличении скорости потока (например, при открытии или закрытии задвижек). А в данном случае не было ни движущейся жидкости, ни уменьшения скорости её потока. Вот если бы канализация была бы напорной и она вдруг резко засорилась, то да. Был бы гидравлический удар. А если у вас канализация самая обычная, то нет. Гидравлический удар у вас невозможен. |
скорее всего жители дома не едят борщ, как результат - срут ломами
отсюда и причины разрушения
мой блог по некоторым вопросам |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Видимо суть в том, что затопили какие-то квартиры и теперь ищут виновных?
Ну а теперь пытаются "научно" выкрутиться, применяя ученый термин "гидроудар". Чтобы сослаться на "природное явление". А этот "гидроудар" - просто вытекание стоков через унитазы и ванны. Бывает, что с затоплением квартиры слоем в несколько сантиметров. Нет в самотечной канализации гидроударов - есть обычный бардак. Наверняка жильцы уже жаловались на плохой смыв. А УК не реагировала, потому что это же большая работа - искать ревизии, тащить трос, прочищать стояк. Да еще ревизии могут быть закрыты жильцами всякими шкафчиками. |
Спасибо. Значит специалист, который проводил экспертизу по затоплению квартиры собственника, некомпетентен, раз такие выводы в своем заключении отразил.
----- добавлено через ~29 мин. ----- ShaggyDoc, Да, затопили квартиру. А собственник пытается свалить вину на управляющую компанию, назначив экспертизу... выводы специалиста изложила выше. Причина в строительном мусоре, который выбрасывают собственники в канализацию, но найти виновного проблематично, поэтому жильцам проще с управляющей компании все взыскать, вменив им в вину гидроудар несуществующий...А УК (то есть мы) жалоб на плохой смыв от жителей не получали, ибо дом новый - 1,5 года в эксплуатации всего. Последний раз редактировалось Erika, 14.10.2018 в 22:16. |
Как подобрать циркуляционный насос для многоквартирного дома? | Ласточка | Отопление | 1 | 05.03.2018 00:13 |
Входит ли крышная котельная в общую площадь жилого многоквартирного дома? | Д.Д | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.11.2017 10:48 |
Подъезд многоквартирного жилого дома | Лидика | Архитектура | 2 | 23.06.2014 11:04 |
ППР на строительство многоквартирного жилого дома | debaks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.06.2014 09:09 |
Возможен ли вариант без подключения к центральной канализации для 4-х этажного дома с 14 квартирами на этаже? | Saur | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.09.2011 09:16 |
