Столбчатый фундамент+монолитное перекрытие - вопрос нагрузок и достаточности
прогиб не самое главное в такой конструкции. если стена без проемов, то с нее и нагрузка на балку не придет.
а мне в принципе отвратительна мысль о зыбких полах, когда чувствуется что кто то рядом прошел... плита в качестве фундамента, да и пол по грунту в утеплителем всегда лучше. по остальному -вряд ли кто то тут будет заморачиваться и терять время на ваше строительство ничего не имея взамен.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Т.е. чем больше дверей и окон, тем лучше нагрузка перейдет на балку?
Понятно, что лучше полноценный фундамент + нанимать архитектора, но бюджет не тот и строение простейшее... Спасибо за уделенное время. Видимо, спросил не вовремя - понедельник, все дела. Как посмотрю какие интересные баталии здесь разворачиваются по странным вопросам и сколько ценного времени специалистов туда уходит в вечерних и ночных посиделках - так иногда и проскользнет скупая мужская слеза ![]() |
Первая мысль - а не съедет домик по склону? С учетом сейсмики.
Вы бы схемку какую сделали, а то не понятно как что вы там задумали. Что такое "ракушняк в полблока", "бетонных отсевных блоков" ? Каким образом плита будет опираться на балки? Я бы на таких размерах вообще дерево поставил бы. |
Taracka, спасибо за наводящие вопросы, понял, что столбчатый фундамент - это лотерея в моем случае. Буду переходить на ленточный малого заглубления + цоколь из этих самых отсевных блоков (блок из отсева и цементного раствора - очень распространен здесь, используется даже для стен).
А полблока ракушняка (ракушечника) - это по аналогии с кирпичом (кладка в полкирпича). ----- добавлено через ~22 ч. ----- Поменял концепцию, но теперь нужен совет по ленточному фундаменту. Есть возможность по вкусной цене взять метровый тротуарный бордюр. Там марка должна быть аж М400. Можно ли использовать его по моему почти непучинистому грунту, уложив по периметру один на другой с цементом и связав арматурой + бетоном по внутренней стороне фундамента. С изменениями вес дома составил около 30 тонн. Спасибо. Последний раз редактировалось Aleks_andr, 17.10.2018 в 10:47. |
вот чудак человек! каждому элементу свое назначение. вы ж не возьметесь кухонным миксером саморезы закручивать? или это для вас приемлемо?
ленточный фундамент должен иметь некоторую жесткость по длине, а бордюр нет. там армирование только для того, что бы он не развалился когда его будут из кузова доставать и укладывать на дорогу, а если его загрузить еще чем то кроме собственного веса он лопнет. самый примитивный метод для жадного дачного строительства - построить так же как у соседа у которого такие же условия и дом простоял несколько лет. без гарантий конечно, но все же какая то надежда ![]()
Понял, понял, спасибо, ухожу. Остается один вариант - ФБС 24*6*3 + сверху армопояс он же цоколь из отсевных блоков с прокладкой арматуры и заливкой бетона в пустоты блоков. Так пойдет?
зы: не надо меня в кунсткамеру, я еще не построился! А рядом армяне-строители (делают сами для себя и этим же зарабатывают на жизнь) залили бетон и через день уже кладут блоки. Метров с 50 вижу провисы и неровности кладки. Такие дела... |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
![]() Не забудьте предусмотреть места для ввода и вывода коммуникаций. Offtop: Если блоки легкие, то ничего страшного. Высотные монолитные дома возводят со скоростью 1 этаж - 5-6 дней. |
Псков
Aleks_andr, куда уходите?
Давайте сначала. Дом 1-этажный, 5*6 метров. Сейсмика. Первое что хочется предложить- изменить размеры если позволяет планировка, например 4*7. Для пролёта 4м. Можно подобрать что угодно. Вы бы планировку выложили. Ну и конечно лучше найдите местного специалиста, который посмотрит что у вас там с грунтами итп. |
Псков
1. Вам нужно подполье? Почему не пол по грунту?
Логично фбс взять например 400*600 в сечении, нижний ряд повернуть. Если хочется монолит по профлисту, для таких пролетов можно и без балок, высотой жб не больше 1/25 пролёта. 4 метра для дерева хорошо с точки зрения работы а не расхода. ----- добавлено через ~29 мин. ----- , если не важна планировка, делайте шириной 3 метра))) Монолит толщиной 150мм по профлисту 75, на пролете 3 метра без промежуточных опор |
TNemo,
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
