Перевод КД с ГОСТ на евростандарты!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Перевод КД с ГОСТ на евростандарты!!!!
Непрочитано 13.11.2007, 14:23 #1
westoff
Технолог
Питер
Друзья, поделитесь, если у кого есть справочная литература, необходимо перевести всю КД с Российского стандарта на европейский!Я и имею ввиду соответсвующие стандарты на материалы,сварку,покрытия.А то уж больно устал каждому госту евро искать.
Непрочитано 13.11.2007, 15:24
Сообщение от westoff Посмотреть сообщение
Нет никаких "евростандартов"!
Есть DIN, ISO, BSI, DIN EN ISO и т.д.
Что конкретно интересует?
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 15:42
westoff
Технолог
Питер
Вы уж извините, что таким термином выразился, просто порой не все в один например Din вписать можно! Банально не найти!
А вообще интересует DIN!
Последний раз редактировалось westoff, 13.11.2007 в 16:03.
westoff вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 07:07
Lopuch
инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
Литва
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™
See EuroCode 3
Lopuch вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 08:04
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Если вы хотите придерживаться классических немецких норм, то:
На сварку вам следует заполнять форму WPS, а на чертежах указывать номер документа (если нужен образец, могу выложить). Покопайтесь в этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20275 , там есть нужные для вас документы.
На покрытия заполняется КАРТА ПОКРЫТИЙ, можно в произвольной форме. Допустим если это краска, то нужно указать там номер чертежа, позиции, RAL, толщину, тип краски, если требуется то влажность, каплю, температуру и т.п. некому ненужные технологически тонкости. (если интересно, тоже могу накопать образец)
Что касается материалов, то в Downloadе лежит справочник по расшифровке обозначений, кажется называется ЕВРОНОРМЫ, там же рукивский справочник для инженера, он вам тоже может быть полезен.
А вообще, пишите более конкретно, что вам нужно, для чего и для кого. Тогда сможете получить более квалифицированный ответ.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 08:24
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Lopuch Посмотреть сообщение
Евронормы и евростандарты являются синонимами и в равной степени употребляются во многих европейских языках. Когда говорят евростандарты, подразумевают любую нормативную документацию утверждённую признанными европейскими организациями, такими как например CEN, DVS. Но всё же юридически правильно употреблять словосочетание европейские нормы, аббревиатура ЕН, или латинский (международный) вариант EN.
Непрочитано 27.11.2008, 23:52
Lopuch
Литва
Пардон!
Уважаемый коллега из Эстонии безусловно прав
Я сгоряча не взял первую фразу своего сообщения в кавычки - это цитата из одного из предывущх сообщений.
EN - евростандарт, утвержденный в CEN. По металлоконструкциям действует свод стандартов EuroCode 3
Lopuch вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
Противоречия в ГОСТ Alxd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.06.2007 08:55
ГОСТ ЕСКД Apelsinov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.03.2004 10:01
