Как увеличить быстродействие макроса в автокад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как увеличить быстродействие макроса в автокад?
Непрочитано 17.10.2018, 08:46 #1
v.psk
Псков
В автокаде есть необходимость собирать (группировать) строчки таблицы с одинаковыми позициями из таблиц добора (создаются извлечением данных из динамического блока). Придумал код на вба, который опрашивает ячейки таблицы и пишет результат в строковый массив (это занимает доли секунд) а затем последовательно заполняет ячейки таблицы (этот процесс занимает десятки секунд). Вопроса два:
- можно ли как-то увеличить быстродействие на втором этапе (скорее всего это из-за метода with, ну мб еще есть аналог screenupdating)
- есть ли возможность посредством вба разблокировать ячейки? искал и в методах и в интернете, не нашел.
// в приложении пример таблицы и файл *.dvb
спасибо
Тип файла: dvb сборка арматуры.dvb (17.5 Кб, 25 просмотров)
DWG 2004
пример выборки.dwg (746.4 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 17.10.2018, 08:53
1 | #2
trir
не используй VBA
http://entercad.ru/acadauto.en/idh_r...suppressed.htm
trir вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 09:00
1 | #3
1. Поиграйся с RegenerateTableSuppressed
2. Переходи на другой язык
1 | 1 #4
art_rrc
Не все сразу. VBA хороший инструмент для старта.
[Выделить все]
Попробуйте:
With Table
.RegenerateTableSuppressed = True 'Подавить регенерацию таблицы
.RecomputeTableBlock False 'Отключить пересчет таблицы
'Действия с таблицей
.RecomputeTableBlock True
.RegenerateTableSuppressed = False
End With
Добавлено: Вот это оперативность, пока писал пост появилась ссылка в посте #2 и еще пост #3. Здорово, что форум по прежнему такой активный
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 09:04
v.psk
Псков
trir, Кулик Алексей aka kpblc, art_rrc, спасибо. // art_rrc спасибо за готовую строчку//
Я так понял, что разблокировать таблицу посредством вба никак не выйдет.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 09:15
1 | #6
trir
http://entercad.ru/acadauto.en/idh_setcellstate.htm
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 09:16
v.psk
Псков
... с первым вопросом разобрался
v.psk вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 09:17
1 | #8
trir
https://knowledge.autodesk.com/searc...357A1-htm.html
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 09:23
v.psk
Псков
trir, спасибо, со вторым тоже разобрался
приложил последний вариант
Тип файла: dvb сборка арматуры.dvb (32.0 Кб, 19 просмотров)
v.psk вне форума
Фатальная ошибка при попытке загрузки макроса Inhu Программирование 23 02.10.2017 12:13
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
Странная работа макроса Димас Программирование 23 19.10.2006 12:30
