Advance steel. Нумерация отправочной марки составного сечения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance steel. Нумерация отправочной марки составного сечения.
Непрочитано 18.10.2018, 14:25 #1
Sergey_se
Дано: составной профиль из двух равнополочных уголков с сухарями между ними; назначена функция связь; настроены префиксы.
После нумерации почему то нет префикса "СВ" (см. скриншот).
Что было сделано не так?
Последний раз редактировалось Sergey_se, 18.10.2018 в 14:31. Причина: изм. заголовок
Непрочитано 18.10.2018, 14:44
Brain Murder
Инженер
Задайте префиксы связям вручную
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 15:47
Sergey_se
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Да, получилось.
А как теперь сделать, чтобы в спецификации где колонка "Сечение" не подставлялась длина этой связи? (см. скриншот).
Sergey_se вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 16:04
Brain Murder
Инженер
Sergey_se, указать поведение > раздельно в свойствах составного профиля
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 16:44
Sergey_se
Получилось, но теперь в одной из 2-х связей профили не суммируются, при этом габариты и вес одинаковые (см. скриншот). Почему?
Непрочитано 18.10.2018, 17:10
Brain Murder
Инженер
Sergey_se, потому что позиции разные, может обработки где разные , а может отверстия задвоились
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 17:33
Sergey_se
Brain Murder Нашел: болты с одной стороны по центральной линии, а с другой по линиям рисок, поэтому профили имели разные позиции.
Непрочитано 10.03.2019, 10:34
Alexmf
День добрый. Вопрос по нумерации деталей составного сечения. В составном сечении есть голубая линия, которой присваивается номер детали что-то вроде "-10000". По проекту таких линий с подобной нумерации 18 шт. А нумерация деталей начинается с поз. 14. Помогите это исправить
Alexmf вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 17:50
1 | #9
alex_koll
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
нечего тут исправлять... линии с отрицательным номерами нумеруются, чтобы небыло задвоений в спец-ии и нидай бог в чертежах
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 09:03
Alexmf
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
С голубыми линиями понятно, спасибо. А где же деталюшки с позициями с 1 по 13?
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 10:02
alex_koll
Дык ктож знает как у вас нумерация настроена.... и префиксы как настроены
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 12.03.2019, 10:21
Alexmf
Скрин окна нумерации не могу приложить, покаместь на работе сижу (блокируют). Но там в настройках нумерация деталей начинается с "1" А вот с префиксами не совсем ясно. Каким образом настройка префиксов влияет на нумерацию отдельных деталей. Префиксы настраивал в окне "Настройка префиксов" согласно присвоенным функциям. Так же присутствует назначение префиксов вручную для некоторых отправочным марок.
Последний раз редактировалось Alexmf, 12.03.2019 в 11:21.
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 11:27
1 | #13
alex_koll
Возможно и не влияет... все зависит какие у вас настройки стоят в нумерации... попробуйте удалить всю нумерацию... потом задать на все марки префикс ... например букву б... и потом все понумеровать...
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 12.03.2019, 12:33
Alexmf
Ни чего не меняя, удалил всю нумерацию. Пронумеровал сначала отдельные детали. Нумерация началась с "1". Следующим этапом пронумеровал КМ и КМД, и деталей повторно. Нумерация деталей сохранилась. Не понятно, почему при комплексной нумерации не получается так. Дома буду, выложи скрины с настройками окна нумерации и префиксов
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 15:53
1 | #15
Brain Murder
Инженер
Всё очень просто. У деталей и отправочных марок в AS не могут быть одинаковые номера. Например не может быть отпр.марка 5 и позиция 5, но может быть отпр.марка Б5 и позиция 5. Если у вас были отпр.марки без префиксов, часть номеров было занято ими и дальше пошла нумерация позиций с 14.
Непрочитано 12.03.2019, 16:17
Alexmf
Теперь все встало на свои места. В модели и впрямь есть элементы без префиксов - это те деталюшки, которые привариваются по месту. Спасибо!
Alexmf вне форума
Непрочитано 30.03.2019, 22:09
Alexmf
Вопрос по нумерации составного сечения. Есть крестовая вертикальная связь из уголков с сухарями. После нумерации модели детали составного профиля "уголок-уголок" почему-то имеют разную маркировку деталей, не смотря на полную идентичность. Эта же связь, скопированная в новый чертеж уже нумеруются как положено. Аудит модели проводил, есть конечно двойные обработки, которые адванс не может удалить, но даже после пересоздания этой связи все то же самое, разная нумерация уголков, входящих в состав составного профиля.
И вот еще что, после удаления параметрических узлов, которые применялись для этой крестовой связи и перенумерации модели, уголки составного профиля нумеруются как положено. опять же, создаю узлы и нумерация одинаковых уголков разная. не пойму в чем может быть причина. Помогите пожалуйста. Уж пора чертежи "выплевывать", но есть один ньанс (
Alexmf вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 09:35
1 | 1 #18
alex_koll
я тоже иногда замечаю проблемки с нумерацией.как ни пытался найти закономерность ... так и не смог... в принципе цех то всерано соберет правильно ... подумаешь номер другой....
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 31.03.2019, 11:40
Alexmf
На этом в принципе и остановился, с такой же мыслЁй
Alexmf вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 20:23
Fadric
Ребята кто может подсказать почему управляющий элемент составного профиля попадает в обозреватель модели и нумеруется ? как сделать так что бы его оттуда убрать? Помогите пожалуйста
Fadric вне форума
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
В какой программе можно расчитать Сдвиговую жесткость составного сечения? Kosyak Расчетные программы 1 15.11.2011 16:43
Гибкость составного сечения молниеотвода. Александр М Конструкции зданий и сооружений 20 01.11.2011 18:18
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях Shmatila Прочее. Архитектура и строительство 4 24.10.2011 13:45
Расчет плоской фермы составного сечения RomanZonta Прочее. Архитектура и строительство 3 31.01.2011 10:24
