Расчет плоской фермы составного сечения
Действительно, это не ферма. Что бы найти прогиб верхней части нужно найти нагрузку, действующую на нее. Нагрузка 300 кг распределится по 2м вертикальным стойкам пополам. т.е. по 150 кг. Ну все, есть нагрузка, можно посчитать прогиб, например, по методу Верещагина или методом начальных параметров. Что бы найти прогиб нижней части нужно предположить, что вертикальные стойки являются закреплениями для нижней части, но имеющие перемещение, которые передаются от прогиба верхней части конструкции, для нижней балочки с консолями. Так же найти прогиб точки и прибавить его с перемещениями этих закреплений (верт.стоек)
Последний раз редактировалось Dinar^^, 29.01.2011 в 23:22. Причина: косяк) |
Здравствуйте. Большое спасибо за ответы и разъяснения.
Я попытался рассчитать прогиб по рекомендациям Dinar^^. Получилось следующее: 1. Прогиб нижней трубы: P = 3000 Н L = 500 мм I = 53407,7 мм4 E = 210000 Н/мм2 Максимальный прогиб: v1 = - PL^3/(48*E*I)=3000*(500)^3/(48*210000*53407.7)=-0.69657 мм ~ -0,7мм. 2. Прогиб верхней балки: P = 1500 Н I = 53407,7 мм4 E = 210000 Н/мм2 L = 1000 мм a = 250 мм x1 = a/L= 0.25 v21 = -((3-4*x1^2)/48*E*I)*x1*P*L^3= -1.915577 ~ - 1.9 мм Суммарный прогиб vs = v1+2*v21 = -0.7+2*(-1.9) = -4.5 мм. Также, я попытался проверить прогиб в STAAD.Pro. Если я построил расчетную модель правильно, то суммарный прогиб: -2,947 Почему может быть такое расхождение или это ошибка в моих расчетах? Заранее спасибо за помощь. |
Расчет пространственной фермы в LIRA | diek | Лира / Лира-САПР | 48 | 08.06.2016 11:46 |
Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD) | Анатолий621 | SCAD | 4 | 28.06.2012 11:06 |
Расчет плоской фермы в Лире | Polya G | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.08.2009 13:13 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
