Расчет пространственной фермы в LIRA
от туда
Україна, Львів
Так, уважаемый diek, идите "туда" и учите матчасть.
1. Если вы выбираете КЕ10 то, учитывая, что вы пробовали выбирать КЕ4 предположу, что при подборе в ЛИР-СТК вы задали тип элемента "ферменный". Потому и не посчитало. 2. Если вы задаете КЕ4, то у вас получается не рама, а просто висящая цепочка. КЕ4 не имеют ограничений по поворотам, тоесть предполагается, что они соединены между собой идеальными шарнирами и в них возникают только продольные осевые усилия. Короче см. начало поста. |
от туда
по посту №3 я в курсе.
по посту №2: кэ4 это есть пространственная ферма, что что я накосячил с типом схемы, это я уже понял. при выборе 4типа один фиг не считает ![]() |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Расчет с типом КЭ4 неполучится (будет геометрически изменяемая система) из за присутствия момента. Ферменный элемент не предусматривает наличае момента. При расчете в СТК используйте колонный тип так как он одновременно учитывает сжатие и изгиб. При конструировании и расчете узлов Вам тоже надо будет учитывать момент возникающий в сечении.
В архиве две папки LData и LWork, скопируйте содержимое в c:\Program Files\Lira Soft\Lira 9.4\ . |
Добрый день.
Я не знаю в тему я или нет,но меня интересует вопрос: на выделенной строчке указан элемент плоской фермы и степень свободы для этого элемента по (вдоль) X и Z.Это в том случае если элемент расположен в XOZ.Правильноли я понимаю,что при расположении фермы в YOZ степень свободы будет по (вдоль) Y и Z? |
от туда
Україна, Львів
Это надо понимать как то, что эти степени свободы ограныченны при соединении таких стержней между собой. Т.е. в узле пространственный "шаровый" шарнир. Прочитайте мануал. Терминологию их объяснять довольно неблагодарная вещь
Добавляю Видете в чём дело-в этой таблице в отличии от мануала конечные элементы №10 имеют так называемые частные случаи наряду с универсальным.Я тоже в этом хочу разобраться.До конца не могу понять.Ведь получается что КЭ-4 является ч.с. КЭ№10 ![]() P.S.Может я туплю.Простите плиз Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 28.08.2009 в 11:35. |
to Егорьев
кэ10 EF, EJx1(кручение), EJy1 , EJz1 ,GFy1, GFz1 соответственно есть отпор линейным неизвестным(EF), угловым(EJx1(кручение), EJy1 , EJz1) кэ4 только EF -- отпор только линейным неизвестным(отсутствие по какому либо неизвестному отпора это шарнир) шарниры можно в частности задавать через обнуление соответствующих жесткостных характеристик, то есть используя кэ10 Последний раз редактировалось mikel, 28.08.2009 в 18:45. |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
