Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD)
Непрочитано 29.11.2010, 11:33 #1
Анатолий621
Делаю расчет фермы типа Молодечно в Скаде. Для начала решил проверить ферму ФС-30-1,7 по серии 1.460.2398.1-20КМ с целью определения правильности расчетной схемы.
Результаты оказались следующими :усилия в стержнях совпадают приблизительно с данными серии,а вот прогиб нижнего пояса оказался 400мм при допустимых 100мм(L/300)/ До постпроцессора еще не дошел.
Нагрузку задал равномерную пост + врем= 1,7т/п.м. Шарниры только в опирании фермы на колонны. Помогите разобраться в чем могут быть причины.
Тип файла: rar прогиб фермы.rar (532 байт, 307 просмотров)
Непрочитано 29.11.2010, 21:21
Vasya constr
Ярославль
К сожалению, ваш файл не смог открыть. Возможно, вы не учли строительный подъем фермы?
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 10:25
Анатолий621
Проясню ситуацию:
Мне нужно спроектировать перекрытие пролет 30м шаг ферм 6м. Для составления расчетной схемы и проверки ее правильности я решил проверить ферму по указанной серии 1.460.3-23.98. Строительного подъема данной серией не предусмотрено. Загвоздка как я думаю в назначении шарниров и связей в узлах и жесткостей элементов. Жесткостия задал для фермы с нагрузкой 2,0т/п.м. Верхний пояс 180х140х6,нижний140х140х6, раскосы 120х5 и 100х3. Сталь качественная. Связи назначил колоннам Ux,Uz,X,Y,Z. Ферме в узлах крепления прогонов по Y и понижнему поясу в двух местах крепления распорок. для колонны двутавр 35К1 (h=10,28м)
По серии весь материал 09Г2С-может ли это настолько повлиять?
Анатолий621 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:09
Андрей85
сталь не может настолько повлиять, задайте тип элемента 1, геометрию естественно точно по серии, один узел закрепите по Z, другой X,Z.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 11:06
Strcucting
чем история закончилась? в чем причина больших прогибов?
Strcucting вне форума
расчет пространственного метал. каркаса (L=36м) в scad SmeaNi SCAD 3 12.05.2010 10:04
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
Расчет на пульсацию ветра в SCAD. Задачка. AF9999 SCAD 4 05.05.2010 14:05
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
