План размещения веществ и материалов, обозначение лестниц
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > План размещения веществ и материалов, обозначение лестниц
Непрочитано 19.10.2018, 13:32 #1
D12
Здравствуйте уважаемые Архитекторы, с архитектурными чертежами, схемами, планами не доводилось сталкиваться (вру, 2 раза делал план цеха).
Руководство немного озадачило разработкой плана расположения материалов и веществ, трудностей ни как но я не имея опыта в таких вещах не могу найти можно ли лестницы на 2й уровень так обозначить, дело в том что в здании один уровень, потолок эдак метров под 10-15, но внутри здания по заказу сделан сложный по конструкции металлический стеллаж который делит здание склада на 3 этажа с лифтом. То есть стен нет только стальные колонны на первом уровне и 2 лестницы на верх, и тут я не знаю можно ли так их обозначить.
Последний раз редактировалось D12, 19.10.2018 в 13:51.
Непрочитано 19.10.2018, 16:01
jtdesign
Riga
У Вас не план а картинка-схема и для Ваших целей этого достаточно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 17:30
D12
Спасибо ^^
D12 вне форума
Нормы на ситуационный план S_Misha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.06.2011 15:50
Библиотека материалов AutoCADa MYV AutoCAD 6 15.05.2011 19:06
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
генеральный план, обозначение севера. baaba Прочее. Архитектура и строительство 5 07.10.2010 16:21
jpg при обрисовке уходит на передний план alldmc AutoCAD 4 26.08.2010 15:15
