Не отображаются объекты при создании базового вида из пространства модели AutoCAD 2014 3d
Калининград
Вы наверно взяли модель откуда-то. Она состоит из множества типов объектов - блоков, линий, сплайнов, 3D полилиний и т.д. Плоские виды из такой модели не получить. Лучше сделать самому модель, и чтобы она состояла только из одного типа объектов - 3D solid. Трубы и насосы с практической точки зрения так подробно рисовать не надо, лучше рисовать из простых объектов - цилиндров и выдавленных полилиний. Например корпус электродвигателя насоса совершенно не обязательно изображать с ребрами охлаждения, а можно изобразить одним-двумя цилиндрами с соответствующими точными габаритными размерами. Самое главное точно изобразить фланцы и трубы между ними с точными значениями радиуса гибки труб или стандартными значениями радиусов отводов, точной длиной и габаритами арматуры, поворотных заслонок в данном случае и габаритными размерами ручек арматуры.
Последний раз редактировалось onick, 21.10.2018 в 22:40. |
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. | TararykovDG | AutoCAD | 9 | 22.03.2021 17:43 |
AutoCAD2019 на видах в листе отображаются не все выбранные в модели 3Д объекты | гедеван | AutoCAD | 1 | 27.05.2019 11:22 |
Как изменить освещение в 3D модели Autocad 2014? | alex_07 | AutoCAD | 2 | 22.01.2018 09:20 |
Помогите, как в AutoCAD вывести на цветную печать 3d модель и при этом, что бы фон рабочего пространства который я задал остался фиолетовый при печате | Тима777 | AutoCAD | 5 | 01.08.2014 08:02 |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
