AutoCAD зависает в 3D.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD зависает в 3D.
Непрочитано 21.10.2018, 20:22 #1
gsclock
Доброго времени суток.
Пользуюсь AutoCAD 2018 и работать в 3D просто не возможно. Программа зависает при выборе любого инструмента, но меньше, чем за минуту отвисает.
В то же время, при работе в 2D, все работает отлично (редкие подвисания).
5 лет назад, работал в 2013 версии, все было довольно хорошо.
Система: Windows 7.
Ноутбук: HP ENVY DV6 7350-er
Процессор: Core i7 3630QM 2400 Mhz
Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 635M
ОЗУ: 12 Гб.
Железо, по идее должно тянуть.
Удалял и ставил заново, обновлял драйвера на видеокарту, но не помогло.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Или это автокад такой корявый?
Файл на всякий случай прикладываю.
DWG 2004
notebook.dwg (73.8 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 21.10.2018, 21:24
1. 4 гига оперативы маловато
2. Возможно, acad.exe запускается с использованием встроенной видео, а не NVidia
3. Какая версия ACAD? Установленные обновления? Дополнительные приложения?
P.S. Сплайны вообще тяжело обрабатываются acad'ом. Всегда.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2018, 23:32
gsclock
4гб по дефолту, но на данный момент 12гб(в псоте написано), я думаю должно хватать.
Нас троено на nvidea, проверял.
AutoCAD 2018.0.2
Ставил все, что под галкой Autodesk Autocad 2018.
И VBA Enabler.
До 2018 стоял 2017, сохранил в 2004, и когда открыл в 2018, все в сплайнах.
Переделал в обычные линии, затем в область. Все таки удалось что-то сделать.
Но все равно, зависает время от времени.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 07:17.
gsclock вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 07:19
Если выполнить _pedit или _flatten, то полилинии получатся с массой лишних вершин - вычищай.
Сообщение от gsclock Посмотреть сообщение
Чудес не бывает. Что-то в 2017 нахимичило.
P.S. На ACAD2018 было несколько обновлений - советую поставить.
Непрочитано 22.10.2018, 07:26
Setvar
Зачем же в 2004, а не в 2014?
Setvar вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 08:01
Oleg T
Как вариант проверки (железо, ПО или комбинация): поставить триалку любого акадовского аналога и повертеть там.
Oleg T вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 08:20
trir
выключи "аппаратное ускорение"
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2018, 17:14
gsclock
Даже не знал, что такие функции есть. Спасибо!
Выключил некоторые функции и действительно, намного легче! Спасибо!
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Да, привычка такая, надо бы уже в новой версии сохранять.
Всем спасибо за ответы, думаю проблема решилась.
gsclock вне форума
Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи.. Ram48rus AutoCAD 26 20.02.2017 18:33
Civil 3D и AutoCAD на одном компьютере belikov Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.12.2016 10:57
Взрыв 3D модели Advance Steel и перенос в 3D тело AutoCad zmejsan Advance Steel 4 09.09.2016 11:50
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
