dwg в doc
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > dwg в doc
dwg в doc
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 22:01 dwg в doc
Kuzmich
Есть таблицы, выполненные в dwg формате, требуеться перенести их в word'овский формат либо Exel'евский.
Можно ли сделать что-либо подобное?
Kuzmich вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 22:46
Сообщение от Kuzmich Посмотреть сообщение
Есть таблицы, выполненные в dwg формате, требуется перенести их в word'овский формат либо Exel'евский.
Запросто, вот только тот кто будет работать с таким документом должен имет установленный автокад, для редактирования. Иначе он будет видеть только картинку, причем скорее всего с очень мелким масштабом, или даже просто иконку, с предупреждением при попытке открыть, о неизвестном расширении файла.
Короче, как писал один из форумчан, трудности стоящие на вашем пути полностью уничтожат тот выигрыш, который вы хотите получить.
Короче, не заморачивайтесь и делайте таблицы в табличном редакторе, и работать удобней, и вставить в автокад всегда можно, но только не наоборот!
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.11.2007 в 22:55.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 22:51
Kuzmich
Запросто, вот только тот кто будет работать с таким документом должен имет установленный автокад, для редактирования. Иначе он будет видетьтолько картинку, причем скорее всего с очень мелким масштабом.
Это понятно, делается простым копи-пастом. Но нада именно перенести таблицу готовую под редактирование в другом формате. Может существуют конверторы какие-нибудь?
З.Ы. Пока получилось сконвертить только текст из таблицы. Таблица не конвертится =(
Kuzmich вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 05:47
Profan
Неправильно выражаетесь. Конверторов из DWG в DOC или XLS не существует.
Profan вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 10:28
dwg -> pdf -> doc (xls)
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 10:34
Kuzmich
Существуют конверторы из DWG в PDF а оттуда уже в DOC. Но походу таблицу они не переконвертирует. Так что, если нету другого способо - всем спасибо.
Kuzmich вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 10:41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
1. Выделить таблицу - правая кнопка мыши - экспорт *.csv
zenon вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 10:43
Fellini
Теоретически через СПДС GraphiCS можно.
Fellini вне форума
zenon
2 - 2 путь
zenon вне форума
zenon
Все просто!!!!
zenon вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 10:56
Profan
Э, многоступенчатые операции, с непредсказуемыми результатами. Фигня все это.
Profan вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 11:05
zenon
аднака работает
zenon вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 11:36
MS
слаботочник
zenon,
Что такое ToolPac и где его взять?
С уважением, Михаил.
MS вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 11:43
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а вот такое?
http://www.uniip.ru/lib/download/fil...t-to-excel.zip
а для переноса картинки из автокада в ворд есть прожка
её установочный файл - bwmf402.exe
кракалка betterwmfv4.02cracksociety.zip
опять же, где то в сети брал... не помню уже.
ssn вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 11:56
MS
слаботочник
PDF будет как растр
Так, что цепочку придётся удлинить: dwg -> pdf -> OCR -> doc
MS вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 12:17
Сообщение от MS Посмотреть сообщение
PDF будет как растр
Solid PDF Converter конвертирует напрямую pdf в Word или Excel
Растр не причём. Он также и чертёж AutoCAD'а переводит в PDF
PS Мне иногда прайс-листы на ПВХ-материал, которые присылает его производитель, приходится конверитровать из pdf в таблицы Exel
Непрочитано 14.11.2007, 12:33
zenon
zenon,
ToolPac
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 12:44
Kuzmich
Онли платная?
Kuzmich вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 13:01
SergGL
инженер
г. Пенза
См. кадр из ACAD 2008
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2007, 22:46
Kuzmich
Сообщение от SergGL Посмотреть сообщение
Хм, это разве не вставка таблицы(xls) в автокад? Или оно работает и в обратном направлении?
Kuzmich вне форума
до работка конвектора(защита файла) DEM Программирование 16 03.11.2015 16:36
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
DWG и работа в Архикаде Kelly AutoCAD 36 13.09.2006 22:48
защита чертежа Ден Программирование 2 26.11.2004 22:10
импорт dwg из Architectural Desktop 2005 в 3DMAX6 Дмитрийй Прочее. Программное обеспечение 4 25.11.2004 06:54
