до работка конвектора(защита файла)
YngIngKllr
Программка получилась отличная
![]() Чертежи отлично читаются, а расечатать не получается.
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 15.10.2007 в 21:16. Причина: Ошибка в правописании |
Еще выключи слой 0, перестанет выделяться.
Вообще для большинства пользователей достаточно простейших средств защиты. Я провел эксперимент: попросил своих юзеров распечатать чертеж. Из 5 человек один полез туда куда нужно. Последний раз редактировалось VVA, 14.11.2007 в 09:48. |
e•burg
Единственное замечание к этой утилите - надо учитывать, что она сделает видимыми примитивы лежащие на выключенных и замороженных слоях. С этим "побороться" несложно, есть 2 пути - удалить такие примитивы или сделать их невидимыми, на случай если потребуется всё же их включить (но опять же не стандартными командами автокада, а самописной утилитой), но вот как быть с примитивами невидимыми в отдельных видовых окнах - не знаю. Самый чистый вариант - делать промежуточные спецблоки, вставлять их на дефпоинтс (дабы не допустить распечатки) и только потом делать мультивставной блок, но некрасиво как-то..., коряво.
Разрешат то выложу результат. Причем еще кое что можно до делать в связи с замечаниями Alaspher-а
e•burg
e•burg
Набросал код, надо бы потестить, но некогда. Уже замечен не большой косяк при обработке ссылок содержащих ошибки. Пока не придумал, как побороть программно. Руками обходится путём предварительного внедрения ссылок с аудитом.
Собственно код: (использован модернизированый кусок кода VVA, сенкс!) Код:
Последний раз редактировалось Alaspher, 17.10.2007 в 16:14. Причина: правка кода #1 |
FAQ чем не устраивает? Насколько я помню, там был соответствующий ответ.
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
пример простейшего dxf файла, содержащего SPLINE | hidjab | Программирование | 2 | 16.02.2007 10:29 |
Открытие файла | Hohotun | AutoCAD | 5 | 11.12.2006 10:34 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
