Замена шаблона детали/сборки/чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Замена шаблона детали/сборки/чертежа
Непрочитано 22.10.2018, 13:47 #1
RomanVoznii
Самара
Был Солидворкс 2016, в нем были настроены шаблоны деталей/сборок/чертежей, всякие форматки и прочее. Потом сменили на 2018 солид и стали использовать новые шаблоны (имею в виду файлы asmdot, drwdot, prtdot) с новыми настройками и новыми форматками. Если взять сборку, сделанную в старом шаблоне и попробовать сделать на нее чертеж по новому шаблону, то много параметров не подцепляется. Возможно ли, имея сборку в старом шаблоне asmdot, как-то заставить ее использовать новый шаблон? Пересобирать в новом файле не хочется. Может где-то в настройках файла можно указать путь к новому шаблону?
Непрочитано 23.10.2018, 09:56
Taracka
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Что значит "много параметров не подцепляется"
Не понятно, Вам надо из старого шаблона сделать новый или новый сделать как старый?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2018, 10:45
RomanVoznii
Самара
Например
Старый шаблон, в разработчиках был указан Иванов. В новом шаблоне разработчик не указан. Если мы берем старую деталь, сделанную по старому шаблону, и делаем с нее чертеж с новым шаблоном, то он естественно подтягивает фамилию разработчика в основную надпись. А можно ли взять старую деталь и присвоить ей новый шаблон, в котором разработчик не указан? Чтобы при выпуске чертежа его фамилия не переносилась в осн надпись. Ну т.е. для чертежа шаблон осн надписи мы можем взять и поменять, а для детали шаблон свойств можем ли?
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 22:41
Насколько я понял, задача в том, чтобы удалить свойство из файла? И шаблоны тут ни при чем?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 07:01
RomanVoznii
Самара
в принципе да, но если этих свойств несколько, то проще делать это через удаление/назначение шаблона, или его замену, чем каждое свойство вручную удалять/назначать. Вот и вопрос - можно ли сделать это разом, подменив используемый файлом шаблон свойств?
Непрочитано 24.10.2018, 12:21
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1097
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 12:25
RomanVoznii
Самара
Спасибо!
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Мгновенное создание листов на основе шаблона BithSachs Программирование 23 05.03.2018 15:39
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
Перенос слоев и их конфигурации из шаблона в рабочий файл sergeev_2005 AutoCAD 10 12.02.2012 16:22
SW 2007 и замена шаблона longdog SolidWorks 3 09.10.2008 22:48
