LISP. Компиляция сборника lsp в fas
Ну так код-то открыт, добавить расширения, проверить формируемый файл проекта и вперед.
P.S. Я предпочитаю (если прижимает) делать диалоги либо не на dcl, либо формировать файл динамически.
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
У меня автокад(acad2005eng) выдал следующее-no function definition: VLISP-MAKE-PROJECT-FAS
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Попробуй (vl-load-com) загрузить вначале
Так внутри функции уже есть (vl-load-com)...я пробывал в комстроке набрать вызов,наверно поэтому вышла ошибка ...сделал как ниже-и все получилось.
(defun c:compile_lisptofas () (_kpblc-create-fas "C:\\Compile" "C:\\Compile\\fas_project") (princ) )
У меня та же проблема, но в отличае от getr мне указанный фокус не помог.
Блог |
2getr Цитата:
Sleekka,
Пока не помогло. Смотри скрин.
Блог |
Red Nova, тебе говорится о том, что в коде слишком много "правых" скобок. Не более того.
После уточнения: vlisp-make-project-fas в 2006 и дальше работает 100%. В 2008 из документации исключена. Название функции где нашел - не помню ![]()
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2008 в 23:37. Причина: Уточняю наименования функций |
Блог |
Чтобы не быть голословным (обновления не установлены):
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Доброго времени суток. Суть дела: пытаюсь скомпилировать lisp файлы в сборку и при этом возникли два вопроса.
1. У меня почему-то, по непонятной мне причине, не всегда срабатывает программа (# 1). Хотелось бы выяснить, отчего это зависит. Может быть в сборку попадает лисп, который вызывает сбой? В другом случае появляется отчет о ошибке (скрин). Может кто-то сталкивался с этим? 2. По какой причине не все программы из сборки срабатывают при вызове команды? Спасибо.
Как-то так. |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
