Александр081991, я думаю что необходимо места строповки указать, т.к. короб тонкостенный может сложиться или деформироваться при подъеме не за те места. Места эти будут интересовать разработчика ППР ( в меньше степени ПОС). Учитывая специфику этого сооружения и его конструктивные особенности вероятно из узел придется дать, т.к. в месте строповки наличие сосредотеоченной силы оболочку может порвать.
Только тогда насчет строповки, я так понимаю строповка будет с помощью пространственной траверсы, тогда надо наверное дать какие то указания по строповке и подъему отсека.. если честно не сталкивался с этим пока еще, может такую галерею (максимальный отсек - 42м) вообще двумя кранами надо поднимать |
Новомосковск (Тула)
Offtop: Выглядит эпично. У меня глаз косит или в местах стыковки отправочных марок волна просматривается?
Что касается по теме - не встречал такого, но это считается скорее как пространственный короб нежели балка. Уж больно гибкая стенка для балки выходит кмк, даже с учетом ребер |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Изображенная на фото галерея похоже выполнена по традиционной схеме, где фермы заменены балками - опорные рамки, обеспечивающие неизменяемость в поперечной горизонтальной плоскости - несущие балки соединенные между собой в уровне поясов балками пола, покрытия и горизонтальными связями (раскосами). Можно выполнить объемными коробами (секциями) по типу серии 3.016.3-7 Там обшивка (пояса и стенки) короба набирается из С образных элементов шириной (высотой) - 500, приваренных к замкнутым поперечным рамкам из двутавров. Полки С-образных профилей являются продольными ребрами. В оболочке С-образные профили можно заменить листом с ребрами из уголка, приваренного пером, швеллера или полосы. Типовых галерей с балками,похоже нет. Думаю, проще применить фермы и обшить профнастилом. А строповочные устройства пусть закладывают КМД-шники по согласованию с монтажниками. Вам неплохо было бы работать в связке с монтажниками и изготовителями, если есть такая возможность |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Вы же сами нашли в пособии по галереям(у Вас 2-е издание? ~1980г?) всю необходимую информацию
такой серии вроде бы никогда не было (можно проверить яндексом) когда-то такую делал, были тонкостенные балки чисто вместо ферм - соответственно, практически все узлы - из серии с фермами, чуть подправленные под балки("идея" по пособию с расчетом по СНиП), а пространственные оболочки - дальше в том же пособии. элементы на фото ~95% - для монтажа, на 4% - под какие нибудь подвески тх трубопровода. тогда же была фраза- такой блок=пролет уронили при монтаже, он почти не пострадал-потом его же равно смонтировали вообще-то экономическая выгода сомнительна - может, уйти на обычные фермы с уголков или труб? |
Александр081991, там всё же двутавры высокие или коробка?
Если металл дармовой и балки ОЧЕНЬ тонкостенные, но это вряд ли с поправкой на коррозию.
Единственный способ определить выгоду - разработать варианты и сравнить. Для монтажников, особенно если они в одном лице с изготовителем - выгода безусловна. |
Вопрос по усилению ж/б балок металлическими конструкциями. | Soldat704 | Железобетонные конструкции | 2 | 24.05.2013 05:42 |
Проектирование вальмовой кровли с несущими металлическими конструкциями | Mäher | Металлические конструкции | 8 | 30.12.2008 23:08 |
Примеры большепролетных зданий (>40 м) с металлическими несущими конструкциями? | Ivan.spb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.02.2008 11:35 |
Типовые узлы крепления балок к колоннам корбчатого типа | pi4inug | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.08.2007 08:25 |
