Как построить сложную поверхность в SolidWorks 2016
Калуга
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Поверхность строится по сечениям с направляющими, однако боковые направляющие состоят из двух элементов, соединяющихся через острый угол. Поэтому, видимо, солид не может использовать эти два элемента как направляющие. Проведи плоскость через эти точки соединения боковых направляющих и построй на этой плоскости дополнительное сечение. Потом строишь две поверхности. Первую получилось построить только поперек, т.е. используя боковые нижние элементы как сечение, а большие дуги как направляющие. (хотя сейчас попробовал еще раз, первую можно и вдоль построить, просто забыл среднюю направляющую сперва указать) Вторую строишь используя основные эскизы как профиль, а боковые и средний как направляющие. Главное - указать все необходимые эскизы как профиль, а все другие - как направляющие. Упустишь хоть одну направляющую и солид построит поверхность по своему усмотрению.
Последний раз редактировалось RomanVoznii, 25.10.2018 в 07:29. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
RomanVoznii Большое спасибо но не то получается, образуется ребро на стыке двух поверхностей, а его не должно быть, эти поверхности будут из ткани ПВХ. Может разделить по оси симметрии т.е. отрезать половинку и тянуть от низа (маленького радиуса) вверх? Вот как сделать ещё недостающую направляющую, пишет ошибка эскиза, может нужно одним 3д эскизом сделать направляющую.
Последний раз редактировалось alexNAP, 25.10.2018 в 09:13. |
Самара
У вас внизу направляющие эскизы соединяются под углом. Расскажите, как можно по траектории под углом провести плавную поверхность? Вы либо уберите там угол, либо просто добавьте скругление по данной кромке на поверхностях. А то задача одна, а исходники другие.
Как я полагаю, ткань не будет лежать на острых элементах. Скорее всего это будут круглые или квадратные трубы со скругленными углами. Т.о. не будет направляющих профилей с острыми углами, как показано на эскизе. Думаю нужно или принять тот факт, что данная полученная поверхность довольно условная, либо строить реальный каркас, рассекать его вдоль поверхностями, строить линии пересечения этих поверхностей с каркасом и получать реальные траектории, которые вы будете использовать для прокладки итоговой поверхности, максимально близкой к реальной. Скинь конструкцию каркаса, построим норм поверхность. Можно в личку. Последний раз редактировалось RomanVoznii, 25.10.2018 в 09:13. |
Самара
Попробуй в нужных местах добавить кривые с нужным направлением вогнутости и указать их как вспомогательные. А то без них солид не знает как тебе нужно проложить поверхность и прокладывает как хочет.
Вообще для работы со сложными поверхностями я бы посоветовал другой софт. Например PowerShape Построил упрощенную модель твоего каркаса. Основную поверхность натянул и пока не могу придумать как вторую проложить. Проблема в том, что из нижнего угла придется вести поверхность касательную к двум согнутым трубам, при этом траектория касания будет весьма витиевато меняться по всей длине труб. И боковая труба у тебя выступает за плоскость торцевой, тоже та еще загадка. Т.е. если решать задачу через тонкие кромки (строить по эскизам) то все сильно проще. Как только нужно обернуть вот такой объемный каркас, то я пока не понял как к нему подступиться. Может добавить какие-то вспомогательные плоскости, контуры, эскизы, через них вести. |
Самара
разверни операцию и высвети нужный эскиз. А гаснут скорее всего те, которые были выполнены после редактируемого. Тогда, в масштабе времени редактируемого эскиза, их еще не существует, потому они и гаснут.
Калуга
Создал несколько секущих плоскостей, но не знаю как один эскиз пересечь с перпендикулярным, как найти точку пересечения другого эскиза с плоскостью редактируемого?
----- добавлено через ~2 мин. ----- А как с этим бороться? |
Самара
либо 3д эскиз, либо в точке пересечения эскиза и плоскости текущего эскиза добавляешь точку и к ней привязываешься.
Кстати, очень много нюансов вылезают постоянно, так ли тебе нужно прямо реальную модель поверхности построить? Может плюс-минус лапоток пойдет? Материал все равно же тянется, не? |
Калуга
Материал очень чувствительный к раскрою, чуть не так сразу складки, да и особо не тянется... ----- добавлено через 53 сек. ----- А можно ли плоские эскизы проецировать или переносить в 3д эскиз? |
Самара
Если материал такой капризный, то может поискать специализированный софт, например для раскроя парусов? Вот 3д эскиз на плоскость спроецировать раз плюнуть, а обратно врядли. 3д эскиз он объемный и откуда солиду знать, в какое место пространство расположить спроецированные линии. Вот кстати более менее получилось убрать угол в сопряжении. Нужно просто для той линии указать конечное ограничение перпендикулярно к профилю. Но вылез другой глюк, с другой стороны поверхность идет сквозь трубу в середине длины своей кромки. Последний раз редактировалось RomanVoznii, 25.10.2018 в 12:45. |
Калуга
Всё сделал, выкройка инструментом "разделить", предварительно строю плоскости для разрезки на них делаю пластины.
Ну а потом команда "Развертывание поверхности" Последний раз редактировалось alexNAP, 26.10.2018 в 12:38. |
Как построить поверхность из 3д полилиний в CIVIL3D 2015? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 13.07.2018 11:23 |
Civil 3D 2012. Как построить поверхность котлована для определения его объёма? | vovkaf | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 25.08.2014 07:39 |
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.07.2012 09:46 |
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? | МишаИнженер | Программирование | 2 | 06.09.2011 20:40 |
