Какие компенсационные мероприятия можно применить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какие компенсационные мероприятия можно применить?
Непрочитано 25.10.2018, 09:07 #1
SemenK
Здравствуйте!
Есть проектируемое линейное сооружение, вблизи на расстояние 6,4 м расположена существующая теплосеть (бесканальная прокладка Д=700 мм), рис.1. По СП 124 прил А табл А.3 расстояние - должно быть 7 м.
Есть два варианта решения проблемы.
1. Заключить в канал. (нюансы данного решения: временная перекладка сети(байпас и пр. сопутствующие мероприятия), удорожание СМР, увеличение сроков стр-ва)
2. Разработка СТУ (нюансы данного решения: компенсирующие мероприятия...)
Прошу помощи знающих людей, какие мероприятия кроме обмазки ГИ возможно применить для варианта с СТУ.
Сам по профессии не сетевик, но по стечению обстоятельств приходится заниматься данным вопросом.
Приходили в голову такие идеи: отгородить теплосеть какой-нибудь преградой (будь она бетонная стена или из шпунта)...
Можно ли в качестве материала- фундамента, применить камень ракушечник, марки М35 по ГОСТ 4001-84. Mr.AS Основания и фундаменты 1 08.07.2014 00:11
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? Slam41 Прочее. Программное обеспечение 1 23.04.2013 19:03
Доломитовый щебень. Куда можно применить для котеджа? SergKA Конструкции зданий и сооружений 2 01.09.2011 12:54
Какие мероприятия Вы применяли для повышения огнестойкости? SerStar Конструкции зданий и сооружений 1 07.04.2010 15:30
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
