Материалы утепления стен с наружной стороны для зданий с I степенью огнестойкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Материалы утепления стен с наружной стороны для зданий с I степенью огнестойкости
Непрочитано 26.10.2018, 10:47 #1
rust450
Добрый день!
Проектируется здание I степени огнестойкости, здание заглубленное и стены выполнены из ж.б.. Для обеспечения теплотехнических характеристик здания заложили утепление с наружной стороны из экструдированного пенополистирола.
Класс пожарной опасности С0, я так понимаю материалы должны быть НГ и соответственно я не могу закладывать горючий пенополистирол.
Вопрос заключается в следующем: Правильно ли я рассуждаю и если да, то каким образом можно выполнить утепление
P.S. Температура в здании зимой +5 град., толщина стенки 450мм. Может можно уйти от утепления? но может будет выпадать конденсат
Только в начале пути
Последний раз редактировалось rust450, 26.10.2018 в 11:16.
Непрочитано 26.10.2018, 11:14
Sopki
Не в каждом случае группа горючести для утеплителя фасада должна быть НГ. Класс С0 здания не зависит от горючести утеплителя. Нужно знать назначение здания.
Sopki вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 11:16
rust450
Sopki, Здание насосной
А как определить когда применить НГ, а когда Г?
Последний раз редактировалось rust450, 26.10.2018 в 11:49.
rust450 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 12:35
Sopki
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. Таким образом Г1 допускается в Вашем случае.
Sopki вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 15:07
rust450
Sopki, Можете подсказать из какой нормы предложение?
rust450, Нашел ФЗ-123
rust450, Спасибо!
rust450 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 15:26
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Если надземная часть наружных стен будет утепляться по системе штукатурного фасада (система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК), то для обеспечения класса С0 для здания нужно просто подобрать систему, имеющую протокол огневых испытаний и техническое свидетельство, в котором указан класс К0 пожарной опасности такой системы СФТК. И всё. У многих производителей экструдированного пенополистирола такие документы есть, погуглите.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 16:04
rust450
DJo Frey, Я видимо не совсем корректно написал, утепление пенополистиролом производиться в заглубленной части здания
rust450 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 16:15
DJo Frey
Архитектор
Для заглубленной части наружных стен класс конструктивной пожарной опасности не важен, так как условно "наружной поверхностью" (отделочным слоем, класс которого нормируется по таблице 22 №123-ФЗ, и проходит огневые испытания по ГОСТ 31251) - для заглубленных стен это будет земля.
СП 2.13130.2012:
3.9 отделка внешних поверхностей наружных стен: внешняя поверхность наружных стен, изготовленная из нештучных (штукатурных, лакокрасочных и т.п.) материалов, предохраняющая основные ограждающие, несущие конструкции и теплоизоляционные материалы от атмосферных и других внешних воздействий.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 07:25
rust450
DJo Frey, Спасибо большое!
rust450 вне форума
Расчет предела огнестойкости перекрытия с деревянным настилом по металлическим балкам alkinoi Пожарная безопасность 7 13.03.2018 06:46
Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие kapitelinet Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2017 16:52
Компоновка 3 зданий, противопожарное расстояние, противопожарная стена Tyhig Архитектура 2 15.04.2013 15:54
Ищу серию 1.012.1-3.97 Фундаменты сборно-монолитные под стальные колонны производственных зданий и инженерных сооружений. Выпуск 1 Материалы для проек AIR1899 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2010 11:12
