Усиление бескаркасного арочного ангара
Псков
.. вам придется все же обратиться к проектировщикам, ну или проще повторить работающий вариант усиления. варианта в общем то три 1. усиление слабых мест 2. изменение схемы. Может быть более удачным раскрепление свода в верхней точке двумя диагональными балками (в сечении здания - треугольник вписанный в отсеченную часть окружности). 3. снижение снеговой нагрузки |
Возможно....
salvo, ну очень грубо - тонна МК с монтажом и изготовлением - 100000 рублей, около 20 тонн нужно будет.... 2 миллиона рублей....
salvo, пожалуйста. Просто помните - это очень грубо. Отвечающие в ветке практически не обладают никакой информацией.
Можно, но только поверочный расчет надо выполнить. Расчет непростой и очень желательно обследовать весь ангар, т.к. могут быть и другие проблемы, знать конструкцию фундаментов.
Если кто не знает, это ФАХВЕРК
Это не правда. Правда здесь https://dwg.ru/foto/?id=234
Добрый день, можете подсказать.
нашел строителя, он предлагает сделать арочный каркас из газовой (ВГП) трубы 50-60*3мм, с шагом 3м, с продольными прогонами, вроде как в этом случае металлоемкость снижается до 10тонн примерно. говорит что предложение основано на расчетах. интуитивно кажется, что сечение 50*3мм жидкое для таких пролетов. как думаете? спасибо! |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если теплица склад пролетом до 3 м - то наверное можно просто из трубы. На бОльший пролет может быть можно сделать пространственную фермочку, например трехпоясную из трубы, если плоскую, то наверное, придется часто располагать связи. |
Расчёт бескаркасного арочного покрытия | Новичок-студент | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 15.05.2023 23:35 |
Ищу типовой проект арочного ангара. | Bobchel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.07.2019 17:05 |
Требуется расчет арочного ангара со стенами из блока | turum | Поиск исполнителей | 0 | 28.10.2017 20:04 |
Узлыкрепления арочного утепленного ангара? | Rx81 | Металлические конструкции | 3 | 04.02.2013 17:47 |
