Оцените схему пневмопривода прижимов
1. Распределитель по моему не правильно нарисован, пардон, как его не переключай обратного движения не будет.
![]() 2. А что четырехходовым распределителем нИзя было обойтись или то что на складе бУло ![]() |
конструктор Регистрация: 28.07.2009
Делал по книжке Наземцев А.С. "Гидравлические и пневматические системы", пишет, что 5/2 - предпочтительнее. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
С его помощью Вы скорость перемещения не сможете регулировать. В начальный момент перемещения нагрузки-то нет, поэтому скорость перемещения в вашем варианте зависит только от силы трения в самом пневмоцилиндре....
На "выхлопе" там нарисованы эти гасители, только вот им бы позицию дать - они отдельными запчастями идут.
Согласен, четырехходовые нормально тут будут. Еще надо решить с фиксацией или нет - а то придется руками контроллер держать пока заготовка вдвигается P.S. с распределителями лажа нарисована - хоть запереключайся таким |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
На "выхлопе" обозначено просто соединение с атмосферой и только. Глушитель имеет своё обозначение.
Дроссели для регулировки скорости штоков нужны обязательно . Где будете ставить на входе в пневмоцилининдр или на выходе - зависит от того что важнее. клапаны 5/2 сейчас купить проще, чем 4/2. Обычно у 5/2 всё равно каналы принудительно соединяют. Разница будет только в случае сложных пневмосхем со сложной автоматикой. Возврат пневмораспределителей пружиной или чем то другим - обозначить? Для понимания процессов рекомендую почитать книги Е.В. Герц по пневмоавтоматике. Рекомендую также воспользоваться программой Festo FluidSim pneumatic. Кроме построения пневмосхем в ней можно и работу пневматики моделировать. Я в этой программе даже график изменения скорости штоков получал в зависимости от расхода на дросселях. (Нужно было получить очень высокую скорость выдвижения штока). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Совершенно несложно, только знать надо как. |
Нее... Лучше я гидравлику буду продолжать юзать, уж больно пневматика... капризная (не представляю как "несложно" засинхонизировать пару цилиндров на управляемое перемещение с переменной нагрузкой, а в гидравлике на раз). Ну, разумеется, смотря где что и куда.
P.S. С FESTO работал, обалденный конструктор ![]() |
Дроссели ставятся у пневмоцилиндров!!! Можно непосредственно ввернуть в ПЦ, один или два (вход и выход), можно на входе/выходе из пневмораспределителя. Зависит от задачи и режима работы ПЦ, длины шлангов, удобства обслуживания и пр..
Если задаёте подобные вопросы, то начинать нужно с прочнения книг по пневмоавтоматике. Там много специфического по сравнению с гидравликой. И Герц обычно начинает свои книги с азов термодинамики - истечение газов из ёмкости под давлением! ----- добавлено через ~2 ч. ----- Если не поняли намёков. У вас в "квадратиках" нарисованы одни и те же направления потоков, а должны быть РАЗНЫЕ. |
Добавлю , что не сказали: все приборы надо заменить на компактный блок подготовки воздуха ( зачем самим собирать эти приборы в блок) содержащий все эти элементы. Дроссели с обратными клапанами ставятся парно когда, например , надо медленно поджать и быстро отжать. Если есть возможность одинаковой скорости всё иметь, достаточно одного дросселя, можно даже сделать самим- в общую магистраль поставить промежуточный квадрат из стали с каналом для воздуха например диаметром 4мм и перпендикулярно ввернуть винт , например, М6 с контргайкой. Винтом регулируйте скорость в обоих цилиндрах. Можно поставить пневмоцилиндры с самоторможением, тогда и дроссели не обязательны- цилиндры в конце хода будут тормозиться сами, а не биться.
Рязань
у Вас есть дроссель на подающей магистрали....Если вы не поставите дроссель на выход, то скорость движения поршня будет в основном зависеть от состояния самого пневмоцилиндра (его внутреннего трения). Подношенные уплотнения обеспечат рывки и прочую гадость..."выходным дросселем мы создаем нормированное усилие, возникающее при прямом ходе поршня...а вот дроссель на подающей магистрали..... может в этом случае быть совершенно ненужным.. |
Читаю сообщение Fogel, посмотрел схему - ничего не пойму. Кровь из носу не будет работать. Неужели ж я дурак? (я с пневматикой знаком лишь теоретически). Читаю другие сообщения - слава богу, не дурак. И направления потоков в распределителе нарисованы неправильно, и дроссели в пневмоцилиндрах нужны. А какой-нибудь блокировки на распределителях цилиндров, хоть и механической, не нужно, чтобы исключить их одновременное срабатывание? Или это не обязательно?
Ну давайте подумаем... если уж и поставили пятиходовой распределитель, то можно использовать разные дроссели на выходе из распределителя, в схеме из разных полостей цилиндра будут выходить в разные дЫрья, при движении вперед можно получить одну скорость, при движении назад другую, какие скорости, будет зависеть от настроек
И ещё. Обычно дроссели идут в одном блоке с обратным клапаном - это чтобы сопротивление при движении потока в обратном направлении было минимальным (проход воздуха через обратный клапан), а расход в прямом направлении регулируется собственно дросселем.
----- добавлено через ~13 мин. ----- И не забудем про один, но очень существенный момент. При при переключении распределителя, уже неработающая полость пневмоцилиндра находится под ДАВЛЕНИЕМ и опорожняться она будет через распределитель. (см. уже упомянутый мной раздел термодинамики - истечение воздуха из полости под давлением через отверстие). Процесс этот является конечным во времени. Причём объём этой полости переменный. Скорость перемещения штока пневмоцилиндра будет зависеть не только от того с какой скоростью воздух будет заполнять рабочую полость пневмоцилиндра, но и от того с какой скоростью воздух сможет ПОКИНУТЬ нерабочую полость. Если выход воздуха заблокировать, по движение штока остановится (верно только для двухштоковых цилиндров. одноштоковые будут медленно двигаться за счёт разницы площади полостей штоковой и безштоковой ). Причём устроить можно так, что шток можно будет остановить в любом месте (точность позиционирования штока - это другая тема) ----- добавлено через ~3 мин. ----- А это зависит от того, какая схема управления пневмоцилиндрами нужна конструктору. У него на схеме показано ручное управление. Последний раз редактировалось Liukk, 31.10.2018 в 08:49. |
Ангар пролет 2х18м. Оцените пожалуйста схему поперечника | Конструктор-ППРщик | Металлические конструкции | 34 | 10.09.2013 16:21 |
Оцените пожалуйста схему в СКАДе | user277418 | SCAD | 5 | 08.11.2011 08:21 |
Оцените пожалуйста схему и расчёт | Prisoner | SCAD | 6 | 09.07.2011 05:27 |
Оцените расчетную схему! | speectre | SCAD | 5 | 01.04.2011 09:11 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
