Оцените пожалуйста схему и расчёт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оцените пожалуйста схему и расчёт
Непрочитано 04.07.2011, 16:30 #1
Prisoner
Здраствуйте! Вот набросал схему здания - здание безбалочное, монолитное. Пожалуйста скажите правильно ли я сделал?
Уже перечитал кучу литературы: так и не понял:
1.Нужно ли вводить твёрдые тела в местах сопряжения колонн и пластин?
2. Всё таки как правильно назначать поправочный коэффициент на сейсмику? (пользуюсь СП 14.13330.2011 - там ничего подобного не нашёл)
3. Как правильно читать коэффициент запаса устойчивости в скаде??? Чем больше тем лучше или наоборот???(Не пинайте за вопрос-наш ГИП не знает, а спросить не у кого)
4. Смушает при графическом анализе поведение крайних колонн - их перемещение значительно по сравнению с пластинами, может я неправильно составил схему???
Огромная просьба не судите строго: всё осваиваю сам, литературы много прочитал, только форум и помогает.
Тип файла: rar Учебный 2-1.rar (20.9 Кб, 165 просмотров)
Непрочитано 05.07.2011, 18:50
PATRONzzz
Работаю в основном в Лире, но на первый взгляд:
1. Жесткие вставки или стержни высокой жесткости в местах сопряжения колонн и плит я бы задал (в этих местах появляются скачки напряжений).
2. Насколько я знаю в SCAD как и в Лире задаются расчетные значения нагрузок, а у вас 2 загружение "нормативная распределенная"
3. В обычных случаях поправочный коэффициент в сейсмике ставят 1, и больше единицы если необходимо учесть особые условия (грунты, сейсмичность 8,5 баллов и .т.д).
4. Коэффициент запаса устойчивости - чем больше, тем лучше, потому он и коэффициент запаса, а не использования. Обычно для железобетона рекомендуется не менее 2.
5. Ветер обычно задают на перекрытие (ведь стеновое ограждение у вас опирается на стены, а не висит на колоннах), а у вас получается, что между колоннами навешаны панели или прогонное решение. Хотя конструктивных решений вы не выкладывали.
6. Что касается последнего вопроса, то были не правильно заданы типы КЭ. Программа наложила связи, потому что во всех загружениях плиты перекрытия (пластинчатые элементы) в узлах имели нулевые перемещения по оси Х (что не возможно при наличии моментов и горизонтальной ветровой нагрузки), а вот узлы сопряжения имели перемещения. Когда исправил типы КЭ, все встало на свои места.
Вот и все пробуйте!
Последний раз редактировалось PATRONzzz, 06.07.2011 в 01:43.
PATRONzzz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 09:24
Prisoner
Спасибо большое. Конечно вопросов по жб у меня ещё очень много. Может посоветуете литературу именно по пространственным ЖБ конструкциям в скаде. Я много перечитал, но именно по пространственныем жб ничего точного не нашёл.
Prisoner вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 09:53
PATRONzzz
Про пространственные ЖБ конструкции по немного говорится во всех справочных пособиях, в частности:
1. Перельмутер. Расчет модели сооруж и возм. их анализа 2002 г.
2. Симбиркин_Стат и динам расч жб монолитных каркасов зданий с помощью ПК STARK ES
3. Городецкий_Компьютерные модели конструкций_2005
4. Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский_Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. (Лично для себя очень многое подчеркнул в этой книге).
Хоть все книги и относятся к разным расчетным комплексам прочитать стоит каждую. Еще стоит посмотреть презентации программ, в частности MicroFe, там за чистую поднимают важные темы, особенно про сейсмику.
Давать ссылки времени нет.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:10
Prisoner
спасибо
Prisoner вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:05
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
PATRONzzz, а разве сейсмические воздействия правильно раскладывать "по X", "по Y"...или просто делать одно сейсм. загружение, и там уже установить и по х, и по у...?
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 09.07.2011, 05:27
Митрич
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Правильно. Иногда применяется направление по диагонали - XY и по вертикали (Z). В данном проекте, как учебном, Z можно и оставить, а вообще для такого здания по нормам не обязательно вертикальное направление сейсмики.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Тема связана с масштабом(научите пожалуйста) human bit AutoCAD 80 30.04.2008 09:21
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05
