Допустимая стяжка на перекрытие 100мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая стяжка на перекрытие 100мм
Непрочитано 30.10.2018, 00:30 #1
Евгений 878
Здравствуйте, хочу заменить половые доски на стяжку в пятиэтажной панельке, плиты сплошные на всю комнату не пустотные толщина 100мм.
В проекте дома указаны маркировки плит п1, п1-10и, п1-25и.
стяжку нужно поднять на 7-8 см, на керамзитной подушке 4 см ЦПС м 300. вес получается около 100 кг на м2 , допустимо ли это?
Непрочитано 30.10.2018, 04:42
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
НА вскидку: 600кг/м2 это нагрузка полезная допустимая (минимальная) у сборных плит. Не смотря на то что дом не новый, я не думаю, что там слабее плиты. Поэтому от этой цифры и отталкивайтесь. Либо можно найти ГОСТ на эти плиты и посмотреть полезную нагрузку проектную - будет точнее.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 06:55
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Евгений 878 Посмотреть сообщение
допустимо ли это?
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Лучше все же просчитать плиту. Раз у Вас есть чертежи, посмотрите по какой серии дом и поищите альбом с плитами.
Дело в том, что изделия в панельных домах разрабатывались под строго определенную планировку, которая по идее не должна меняться в процессе эксплуатации. Кстати раньше встречались плиты и под 300 кгс/м2
Конечно, определенные запасы обычно есть. Можно сделать сухую стяжку из 2-х листов ГВЛ (или подобного) по керамзиту.
Если пол ровный можно уменьшить толщину - будет неплохо, если высота помещений увеличится даже на 5 см.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 07:57
Евгений 878
Спасибо за ответы, в интернете по этим плитам не могу нечего найти
Евгений 878 вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 08:08
Старый Дилетант
Дилетант
Напишите номер серии. Может кто-то и поможет
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 08:29
Евгений 878
Серия дома 111-121-1.
И ещё вопрос распределяет ли стяжка нагрузку например от стоящих в одной точке людей по всей плите? Или нагрузка остаётся точечной на м2?
Непрочитано 30.10.2018, 09:05
Komplanar
Стяжка распределяет вес под углом 45 градусов пирамидально, до плиты (ну или до керамзита, где уже идёт распределение на основании углов внутреннего трения засыпки).
По керамзиту могут быть проблемы, он высосет влагу из раствора и стяжка рассохнется, к тому же верх засыпки будет неравномерным (толщина стяжки будет плавать), да и сам керамзит не такой уж легкий. Может проще по ЭППС сделать стяжку? ЭППС так-то и полегче будет. Стяжку только армированную надо, 3Вр 50/50.
Komplanar вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 09:13
Baumann
homo soveticus
Нагрузки при расчетах плит принимают равномерно-распределенными исходя из 400-600 кг/м2 на каждый м2 плиты. Таким образом, общая нагрузка на плиту не должна превышать Sплиты х 400-600 кг/м2. Плиты никогда не рассчитываются на сосредоточенную нагрузку, т.к. само предназначение плиты-это перекрывать площади, сосредоточенные нагрузки прилагаются к линейным элементам. Это так, грубо говоря.
Пролить до полного насыщения цементным молочком, потом мелкую сеточку из 3-шки и стяжку не менее 3см.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 10:06
Евгений 878
Спасибо всем за дельные советы
Непрочитано 30.10.2018, 10:22
v.psk
Псков
Baumann, если пролить, то уже не 100 кг., Да ещё и *1.3.
На Эппс отличный вариант, если ровный пол.
Тоже рекомендую 2 листа гвл по мелкому керамзитовому гравию.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 11:13
Baumann
homo soveticus
Согласен, но это отработанный вариант. Можно еще полистиролбетоном заменить, еще легче будет. А вот листы гвл -это риск, керамзит может "играть", похрустывать.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 11:40
Komplanar
Можно попробовать по керамзиту плёнку тонкую полиэтиленовую или те же Изоспаны. Раствор не будет соприкасаться с керамзитом, а податливость плёнки позволит раствору равномернее повторить неровности верха засыпки. Опять же - пароизоляция. Правда, фз, нужна ли она там...
Непрочитано 30.10.2018, 11:42
v.psk
Псков
У себя так сделал- ничего не хрустит. Более того, брал просто мелкий керамзит на стройбазе, россыпью (фракция 5-10мм, по факту до 20мм.), А не подготовленную смесь. Единственное что второй лист гвл клал с разбежкой швов на гипсовый клей перлфикс или Ротбанд, гребенчатым шпателем и притягивал саморезами.
Komplanar, это все сомнительно))) наступил - и сразу яма, под пленкой тяжело ровнять. А вот под керамзит рекомендуется
v.psk вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 08:03
Ivansamoran
Спасибо
Последний раз редактировалось Ivansamoran, 15.01.2024 в 08:16.
Ivansamoran вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 08:45
крокодил
60 кг/м2 совсем не критично, а перекрытия в этих домах всегда были зыбковатыми (тряслись)
крокодил вне форума
Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие soulrst Железобетонные конструкции 13 25.03.2013 12:39
Стяжка на перекрытие по Ж/Б балкам Вата Железобетонные конструкции 3 15.10.2012 05:52
панельный дом серия I209a. Допустимая нагрузка на перекрытие. Skydog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.09.2012 08:49
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
